Бегемот
Бегемот
Работаю над этим.
Так получается полный отстоище.
---------- Добавлено 18.01.2016 в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение 15.01.2016 было в 20:24 ----------
Требуется помощь общественности, а именно - давно хочу избавиться от ужасного, колхозного, соединенного термоусадкой, питающего кабеля.
По этому, разыскиваю так же силиконовый, двухжильный (либо 4-х, меньшей площади сечения) провод, с минимальным сечением 1 кв.мм. на одну жилу.
Может быть даже антенный, главное мягкий, не дубеющий на морозе, а значит - силиконовый.
Вроде такого (на 2 или 4 жилы).
Чуть не забыл, внешний диаметр не должен быть больше 5 мм.
А.как вариант 2 кабеля в гибкой термотрубке(или поместить в силиконовую трубку)http://6.firepic.org/6/images/2016-0...pfc6qeyugj.png ?(трудно найти 5 мм сечением с двумя жилами в силиконе) P.S.Такой например http://www.telcomtrade.ru/catalog/La...x_heat_205_sc/
Последний раз редактировалось WOLF66; 18.01.2016 в 13:06.
nagrevateli.com/components/cable-and-wire/3-contacts
http://existingcamrynk.blogspot.ru/2...-post_724.html
http://www.enterprise-tech.ru/catalog_2898
http://neoncomp.ru/tovar_view.php?id=26
Faddey, только в первом нечто похожее, было бы 4 х 0.5, я бы взял на пробу.
По остальным ссылкам, не то, либо я чего-то не понял.
А фару с этим креплением и переключателем режимов можно поставить на шоссейный руль?
