(-) Велоимперия и FOX RACING SHOX - Страница 7
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 2567
Показано с 61 по 63 из 63
Тема: (-) Велоимперия и FOX RACING SHOX
  1. #61
    <div class='quotetop'>Цитата(Veetwolff @ 28.03.2007 20:49) [snapback]239540[/snapback]</div>
    ESN, а сальники и пыльники менять не буду, так как все работает без люфтов и внешне они в отличном состоянии. А как сдохнут (если сдохнут) то поеду выпрашивать сальники в Спортакадемию, ремонт терь ни кому не доверю, сам делал и делать буду. [/b]
    Не продадут отдельно. Они это не делают принципиально. Народ из провинции несколько раз жаловался. Ответ один от них: "Присылайте по почте." Так что тебе за границей придется их искать...
  2. #62
    <div class='quotetop'>Цитата(Veetwolff @ 26.03.2007 23:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ну что неужели я первый кто сам решился разобрать фоксовский аморт поменять в нем масло, собрать и после всего этого он работает ... Разбирается он при помощи шестигранников и ключа на 20 ... очень просто, масло заливается в шток аморта видимый с наружи (там есть и второй, внутри корпуса, может обозвал и не правильно) потом в него вкручивается второй шток с направляющей байдой.[/b]
    Если я правильно понял, то аморт Вы испортили
    Во внутренний шток может и залито масло, но там еще присутствует Nitrogen
    "FOX Racing Shox CONTAIN A NITROGEN CHARGE. DO NOT PRY OUT THE WHITE NYLON (PLASTIC) PLUG AT THE EYELET END OF THE SHOCK. THE CHARGED PORTION OF THE SHOCK SHOULD ONLY BE OPENED BY A QUALIFIED FOX Racing Shox TECHNICIAN. OPENING A NITROGEN PRESSURIZED SHOCK CAN BE DANGEROUS AND CAN RESULT IN INJURY. DO NOT DO IT!"
    http://www.foxracingshox.com/fox_tech_cent...RearShox_en.pdf
    Здесь написано, что заряжено азотом и пластиковую заглушку в конце штока не трогать.
    Взято из документации на аморт.
    ИМХО самому можно обслужить (почистить, смазать) только воздушную "пружину".
    Как прокомментируете ?
  3. #63
    Велоимперия блин. второй раз везу аморт.
  1. Продам амортизатор -- Fox Racing Shox Vanilla RС
    от arzour в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 10:07
  2. Fox Racing Shox 32 Vanilla RLC
    от ReNo в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.06.2009, 17:50
  3. Fox Racing Shox F80 X - Total length ...?
    от Борис NSK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 11:30
  4. Fox Racing Shox 32 F80RL
    от kvist в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 12:54
  5. Fox Racing Shox 2006
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 22:58
