Не могу настроить задний переключатель. - Страница 7
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 2567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Не могу настроить задний переключатель.
  1. #61
    Цитата Сообщение от RuleZzZ Посмотреть сообщение
    после перестановки тросика
    Нет такого?
    тросик о рубашку на выходе трется
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  2. #62
    Цитата Сообщение от RRaa Посмотреть сообщение
    Это только новым 11-скоростным переключателям нужно?
    Всем. Просто в старых направление тросика хрен перепутаешь. А в новых — запросто.
  3. #63
    В противном случае расстояние от линии тросика до оси вращения меньше, и на один щелчок манетки получается большее перемещение переключателя.
    В итоге на на кассете цепь на большой, а на манетке еще три скорости доступно.
  4. #64
    Добрый день, странный нюанс. Переключатель Sram X01 eagle 12speed (крайней ревизии). Цепь Sram XX1-eagle. После первой покатушки (50 км) заметил как грохочет (стучит) нижний ролик (который с зубьями переменной толщины), когда крутится трансмиссия. Подозреваю, что цепь своими пластинами бьется об круглое основание ролика (которое широкое). Если руками отогнуть лапку ослабив натяжение (чтобы цепь провисла) - стук уходит. Ролик снимал - там подшипник в норме, затягивал винт в лапке - на максимум (менял ориентацию ролика на обратную).
    Для таких топовых и дорогих компонентов - это неприятный для меня косяк. Поставил назад Deore XT M8100
  5. #65
    firewheel, скорее всего, чуть не правильно стал Нижний ролик, это тот который с зубами переменной толщины. Нарроувайт. Поправить цепь. Чтоб "толстые" зубьев входили в "широкий" промежуток цепи. Извините, как мог на пальцах.
  6. #66
    непонятный вывод. а точно нижн.ролик - причина грохота?
  7. #67
    Bucharest, Romania
    намекаешь что цепь неправильно заведена и грохочет об перемычку?
  8. #68
    никакого намека, непонятна вообще причина грохота. про "неправильный" завод цепи - это вообще из чего следует? если там все по-кругу срамовское
  1. Спасайте ) не могу настроить задний переключатель)
    от Wowkarus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 14:42
  2. Помогите, не могу настроить передний переключатель
    от KIN IV в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 13:57
  3. помогите настроить задний переключатель
    от N-e-m-o в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 09:18
  4. Помогите настроить задний переключатель скоростей plz :)
    от kopoBkuH в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 08:32
