Построить фатбайк ! ай нид хелп - Страница 7
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 2567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Построить фатбайк ! ай нид хелп
  1. #61
    Цитата Сообщение от KamKam Посмотреть сообщение
    И где искать спецификации систем, на большинстве сайтов не указан ни куфактор ни каретка ни вал, на оф сайте шимано нет под квадрат ни одной системы?
    Остается выцеплять из гугла dealer manual'ы и каталоги прошлых лет.
  2. #62
    Цитата Сообщение от AltairNsk Посмотреть сообщение
    лучше в такой ситуации показаться нубом
    Да я уже всем во всю нубом кажусь =)
    Возьми не любую, а под квадрат
    https://www.bike-components.de/en/Sh...it-KSR-p35955/
    Там даже куфактор указан, оказывается. Но конкретно эта тебе не пойдет.
    По остальным шимановским железякам копайся тут http://si.shimano.com/ Фильтруй системы под квадрат, и вал 113 мм.
    Ок, давайте возмём не любую, а эту, я посчитаю, а вы поправте. Ширина наружних плоскостей нижних примерно перьев - 164мм, ширина тела шатуна в среднем возмём 13мм получается 164+(13*2) = 190. Оставим расстояние от щатунов до перьев около 5мм получается куфактор нужно смотреть от 200, верно?
    Теперь система указаная вами: куфактор для каретки с длинной вала 123мм - 186,5мм. Считаем куйактор для длинны вала 155мм 155-123=32 и 186.5+32=218,5. Получается гораздо больше чем достаточно, или я где-то просчитался?
    Местами надо подумать над логистикой
    Вы имеете ввиду заказать через посредников?
  3. #63
    Antalya
    Верно, ку-фактора 202-205 мм должно быть достаточно, если шатуны не чрезмерно толстые. Если я правильно считал размеры с фото, то между перьями где-то 120 мм — сильно дальше 4 дюймов Вам все равно не уйти с летними зазорами.
    С учетом того, что это экстраполяция непонятно каких данных, то скорее всего просчитались. Вообще, можно поискать обзоры на фэтбои, с которых ее сняли, может там будет инфа про длину вала этого самокса. Или просто спросить у продавана. Но указанная система на ПФ/ББ30, Вам вроде бы для БСА была нужна?
    Подобные системы самокс с 100 мм БСА под 4" стоят на норках бигфутах, которые разошлись неплохим тиражем по РФ. Можно попробовать еще поискать, наверняка уже кто-то решил сменять. А может решит сменить, увидев Ваше желание купить такую систему — отпишитесь в фэт-байк барахолку.
  4. #64
    Vorchuh, не сбивай человека на самокс, пока другую штуку прикидываем
    По ку-фактору проходит, верно.
    Теперь надо протиснуть цепь мимо покрышки на актуальных передачах. Аналогичным образом обсчитываем чейнлайн. У "примерной" квадратной системы по ссылке 50 мм по средней звезде.
    Вот эту статью http://salsacycles.com/culture/tech_..._tire_capacity экстраполируешь на 190 втулку, если на раме такая.
    ---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:47 ----------
    Только с тем самоксом с фэтбоя я не подумал про каретку.
    Ее докупать отдельно, не всякую, дорого.
  5. #65
    рассчитывал на 4.8" с зимними зазорами, по крайней мере хочется в это верить =)
    а какие именно данные на ваш взгляд тут не точные?
    т.е. к чейнлайну системы прибавляем те же 32мм? С английским тяжело, не могу понять как в статье просчитывается чайнлайн, он зависит отсвязки втулка+кассета?
  6. #66
    Нет.
    Чейнлайн - расстояние от средней плоскости рамы до звезды. Рассматривают по ближней (мелкой) звезде, лимитирующей.
    Английский в этом деле придется подтянуть.
  7. #67
    Antalya
    Реальные 4.8 дюйма (бад, лоу) — это 122-125 мм ширины. У Вас столько между перьями, если фото не врет Кроме того, ОЛД задней втулки какое? (сколько расстояние между дропаутами)?
    На сайте самокса найти что-либо проблематично, особенно про ку-фактор и тем более длину вала. Полагаю, что все эти данные применительно к данной системе неточны) Возможно я чего-то недопонял и речь шла про другую систему)
    Чейнлайн применительно к системе — очень простая штука. Это расстояние от продольной оси велика до плоскости звезды. Вычитая из него 3 мм получите на каком расстоянии будет внутренняя часть цепи от этой оси. Далее берем половину ширины покрышки, сравниваем полученные два числа и смотрим трет/не трет. Все это хорошо, когда звезды четко по чейнлайну, но с кассетой сзади четко по чейнлайну только одна звезда, остальные смещают цепь к/от колеса, поэтому линия цепи будет идти не параллельно оси, а под углом — тут уже придется немного вспомнить геометрию, чтобы прикинуть реальное расстояние цепи от покрышки Это если хочется разобраться. Если нет, то можно и не прикидывать, а просто посмотреть как оно на остальных велосипедах с похожей длиной задних перьев, тем же ОЛД и тем же чейнлайном системы.
  8. #68
    Нет.
    я где-то читал что чейнлайн это от середины каретки до средней звезды в тройнике и до середины меж звёзд в двойнике. Не? Английский надо подтянуть безспорно, ато болтается...
    Сейчас померять не могу, оама как раз на пути ко мне, но вот эти фото дают надежду
    http://fcdn.mtbr.com/attachments/fat...-1024x768-.jpg
    Да, речь о другой системе =) вот этой
    на вот эту каретку
    http://ru.aliexpress.com/item/155mm-...376464899.html
    я получается изначачально не так выразился, потомучто и хотел спросить, как высчитать не будет ли тереть цепь о покрышку на той звезде кассеты, что ближе к центру колеса, и как высчитать с какой звездой в кассете цепь будет стоять без перекоса на каждой из звёзд или хотябы по чейнлайну
  1. Построить фатбайк ! ай нид хелп
    от Kazu в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 19:17
  2. кто в Крыле живет, нид хелп
    от Чингачгук в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 21:27
  3. Нид хелп: Выбираю хардтейл...
    от spacer в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.04.2006, 08:28
  4. бен,..ай нид хелп (ц)
    от аффигительный писец в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 20:30
  5. Ай нид ХЕЛП! Джамис?
    от kosta в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 15:14
