Хромолибденовый хардтейл 29er - Страница 7
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 2567
Показано с 61 по 70 из 76
Тема: Хромолибденовый хардтейл 29er
    На предыдущей раме коррозия внутри подседельной трубы была. Вода с заднего колеса попадает в вырез под хомут и просто сверху. Сталь + алю + вода + грязь = электрокоррозия. Зимой практически не катался. На будущее купил антикор DrWack F100. Если подседел новый, анодирован/крашен, не достается не обдирается, ИМХО можно и обойтись.
    Отверстия были в перемычках верхних и нижних перьев, причем сквозные. 1 верхнее я залепил скотчем, нижние оставил.
    Мне с отверстиями лучше, при перепадах температуры осаждается конденсат, надо чтобы он мог испариться быстрее.
    Минимальный вес хромолевой рамы в вейтвинис (Джамис Дрэгон 15" Рейнольдс 853 какого-то лохматого года) - 1,9 кг. Думаю, относительно этого веса существенно облегчить мтб раму не получится. То есть это минимум.
    ---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:24 ----------
    Цитата Сообщение от Ptetp Посмотреть сообщение
    С учетом доставки получится 37+ т.р. За эти деньги обвес даже хуже, чем у Jamis Dragon 29 Sport за 29+ т.р. (вилка пружинная против начальной воздушки, тормоза попроще и так, по мелочи). Из плюсов - конусный шток. Геометрия у рамы обычная под КК. По материалу не понятно, но в 11 кг я бы не верил.
    11 кг в этой комплектации он никак весить не может. Да и в принципе такую раму в 11 кг можно вписать только с ультралайт обвесом. Карбопалки, верхняя вилка, колеса в 1,6 кг и т.п.
    Последний раз редактировалось DrOff; 16.02.2015 в 16:59.
    Я как бы это и написал тогда, только без детальных пояснений. Думаю, это уже все не актуально давно.
    да, это простой незатейливый дубовый хромоль - для кататься и не париться
    так на счет ржавчины париться или не париться?
    Нашел прочность на разрыв, есть tange:
    UTS(N/mm2)/ Alloy family/ tube sets:
    1750-2050/Cro-Ni-Ti-Mg/Reynolds 953
    1484/Cr-mo heat treated/True Temper OX
    1250-1400/Mg-Cr-Mo/Reynolds 931
    1225-1400/Mg-Cr-Mo/Reynolds 853
    1315/Mn-Mo Heat treated/Reynolds 753
    1280/Ni-Va-Cr/Columbus Nivacrom Max-EL-Genius-Cyber-Foco etc
    1235/Cr-Mo/Tange Prestige-Logic
    1030/Cr-Mo/Columbus Cyclex SL-SLX
    925/Cr-Mo/Reynolds 708-653
    800-900/Cr-Mo/Reynolds 631
    894/Cr-Mo/Tange Infinity-MTB
    870/Cro-Mo/Columbus Cromor-Thron
    880/Cr-Mo/4130 Aircraft
    802/Mn-Mo/Reynolds 531
    802/Cro-Mo/Reynolds 525-501
    720/Cr-Mo/Columbus Aelle-Gara
    440/Cr-C/Mild Steel
    ---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:25 ----------
    Да побрызгай силиконкой внутрь труб для успокоения. Спрошу еще у поддержки cooker, интересно что скажут.
    ---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:34 ----------
    Ответ:
    Hi Sasha,
    There are a few schools of thought regards treating the frame. Most believe it is not necessary to do this, the holes allow adequate airflow and you will get surface rust but it will not be catastrophic.
    You can treat the frame if you prefer with a rust inhibitor like JP Weigle Frame Saver but these types of prep are very toxic so take care and read the instructions. The best thing you can do is keep the holes clear and keep riding.
    Kind regards,
    Neil Cousins
    Charge Bikes
    Перевод:
    Существуют разные мнения относительно защиты труб внутри от ржавчины. Налет ржавчины внутри труб считается нормальным, и об этом не стоит беспокоиться, это не приведет к каким-либо последствиям, катайтесь на здоровье и не парьтесь.
    Если же вы хотите все таки нанести защитное средство (преобразователь ржавчины), то рекомендуем JP Weigle Frame Saver. Будьте внимательны, средство токсично, соблюдайте осторожность.
    Последний раз редактировалось erosa; 23.02.2015 в 13:36.
    У меня новости. Прикипел подседельный штырь к раме моего хромолиевого Чарджа. Никто не знает, как его вытащить?
    Веломаньяк Аватар для pieter
    Stevens City Flight - почти идеал, + Scott шоссе, + Scott кросс
    Керчь
    Marco Polo,
    Это: https://www.google.com/search?q=%D0%...BD%D1%8B%D0%B9
    Это: https://www.google.com/search?q=wd+4...w=1280&bih=617
    в 90% случаев помогут.
    Взвесил свой jamis dragon sport 29 2014, получилось 14.3 кг. Велосипед полностью сток, даже руль не обрезан еще.
    Резюмируя отличия рам Джамис спорт и рейс прихожу к выводу, что рейс легче и жесче, ближе по ощущениям к Al, но не копит усталость.
    Джамис спорт мягче, но тяжелее. Если есть задача "ощутить незабываемые минуты мягкого хромоля", то это рейнолдс 520.
    Про отверстия в раме читал, что они необходимы для закалки, так как после сварки металл в местах сварки "отпускается", и раму целиком закаливают. Дырки чтоб воздух выходил. То есть, их можно заклеить. У меня в рулевой трубе есть 2 отверстия в местах примыкания труб. Отверстия меньше по диаметру чем трубы, то есть просверлены специально. Я их скотчем изнутри заклеил.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 11:08
  2. Куплю Раму MTB хардтейл 29er L/19-20" в Мск
    от Alb_ в разделе Рамы
  3. Куплю Куплю раму хардтейл 29er, 19"-20"
    от Two-Niner в разделе Рамы
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 07:12
  4. Куплю Хардтейл 29er
    от Pirat в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 10:34
  5. Куплю хардтейл 29er, бюджет до 20к
    от Сергафан в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 21:45
