Каретка SHIMANO XTR SM-BB93 эксплуатация - Страница 7
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 256789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 88
Тема: Каретка SHIMANO XTR SM-BB93 эксплуатация
  1. #61
    Катаюсь немного Аватар для BAS-ink
    троакар на задней лапе (рама трек мтб, 26", 9 скор.)
    Цитата Сообщение от Oleh Посмотреть сообщение
    Да не вышло у меня пыльники без повреждения снять...первый раз ещё более менее,а второй(уже поддубевшие)вообще развалились...в общем в отношении разборки данной каретки склонюсь к рекомендациям япошек...
    согласен. Разбирать, если только нырнул
    ---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:35 ----------
    VladimirI, х.з. вроде резина не коробится.
    ---------- Добавлено 19.07.2015 в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение 05.07.2015 было в 15:36 ----------
    Опять, привет передает АМК. Перекопировал его сообщение сюда:
    Когда-то обсуждалась каретка BB93. Вот я ее снял, поставлю на поход другую, ARCOS.
    Ощущение, что она в первозданном состоянии, хотя прошла 6000+.
    Подшипники вращаются мягко и нежно.
    При том, что мою велосипед под душем в ванной.
    В общем, по моему опыту - рекомендую.
    Счастливый человек — это тот, кто не жалеет о прошлом...
  2. #62
    Кстати, 93я каретка, снятая 3 недели назад, была взята в поход в качестве запасной. В ней возникла необходимость, она была установлена и прошла еще 700км. Вроде, полёт нормальный
    Короче: по опыту этой каретки осмелюсь снова рекомендовать её... ~7000 она прошла без проблем (только чистил резьбы при хрусте) в походах, зимой, по грязи, всяко.
  3. #63
    Коллеги , подскажите , как правильно решить проблему с кареткой sm bb93 .
    Суть такая , при установке новой каретки , на кареточный стакан 73 мм , добавил одну шайбу 2.5 мм со стороны переклюка , как положенно .
    При установке системы ( Sram XO) , когда затягиваешь шатун нужным моментом (ок.50 Нм) , остается зазор примерно 4 мм , между чашкой каретки и шатуном . Сильнее тянуть смысла нет , этот зазор в 4 мм , взялся из-за того , что чашки в стандартной Hollowtech II , на 2 мм шире , чем в bb93 .
    Надеюсь , я понятно объяснил .
    Попробовал поставить дополнительные проставки 2.5 мм с каждой стороны (чтобы как бы нарастить ширину чашек до стандарта - в результате перетягиваются подшипники в каретке .
    Думаю заменить проставки с 2.5 мм на 2 мм (которых нет пока ) , как считаете , нормальное решение ? Надо же их еще где-то нарыть (
  4. #64
    у шиманы и срама разный принцип. берите гпх каретку
  5. #65
    Так у меня она и стояла . Их что нельзя совместить ? Вроде вал тот же 24мм ...
    нельзя
    Спасибо .
    Последний раз редактировалось Pinzgauer; 17.10.2015 в 22:03.
  6. #66
    нельзя
  7. #67
    Спасибо .
    Существуют спец переходники для установки систем ГХП в каретки шимосовместимые, наприме у Токен в Спортресорте.
    Это применяют, чтобы не пользоваться каретками ГХП, на них много нареканий.
    http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=9799
    Последний раз редактировалось vlad674; 18.10.2015 в 10:46.
  8. #68
    Спасибо за наводку . Пока не соображу куда какие втулки вкорячивать . Надеюсь все должно подойти
    Постараюсь поставить , уж больно мне понравилась каретка ББ-93 , весом и защитой .
  9. #69
    Pinzgauer, чем больше соединений, тем больше шансов на хрусты и прочие радости
  10. #70
    Так то так, но уж больно Сремовские каретки г.... ныне. Все жалуются.
    ---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:43 ----------
    Я тоже не подскажу, красное с уступом идёт слева в каретку, большие под чашки, малые на ось, но сколько и куда??? Позвони в Спортресорт, должны проконсультировать, коль продают.
  1. Продам SHIMANO XTR шатуны 970, звезды 980, каретка 980
    от flyingbike в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 01:06
  2. Продам Каретка Shimano XTR SM-BB91-41A Pressfit и набор для замены
    от weber0 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 00:57
  3. Шатуны Shimano XTR 970, каретка 68/73, длина 177.5
    от CrYNeoN в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 02:22
  4. кассета Shimano Xtr Cs-m960 11-34t + цепь Xtr
    от tsr в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 19:23
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 12:45
