Посоветуйте дисковые механические тормоза - Страница 7
Страница 7 из 25 ПерваяПервая ... 2567891217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 311
Тема: Посоветуйте дисковые механические тормоза
    M.A., Если с снятым колесом надавить на ручку, то попадешь на ремонт машинки.
    Бред сивой медузы. Нужно просто аккуратно развести колодки обратно и все.
    Проще после снятия колеса для транспортировки вставить распорку.
    Цитата Сообщение от Diabolo80 Посмотреть сообщение
    на некоторых моделях тормозов некоторое кол-во воздуха конструктивно присутствует и его возможно загнать в гидролинию при нажатии ручки в на перевернутом веле
    На каких именно моделях-то? Просто интересно.
    ---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:05 ----------
    На всех моделях с открытой ванной, т.к. масло из бачка поступает в гидролинию для компенсации износа колодок.
    Чукча не читатель? Повторюсь, если прокачать нормально, воздуха в бачке не будет.
    Нет, не бред. Расстояние между колодкой и диском всегда одинаково и разводить при изначально правильно настроенных тормозах ничего не надо.. Чукча в школе плохо учился и читает мануалы плохо и физику не знает
    Нет, не бред. Расстояние между колодкой и диском всегда одинаково и разводить при изначально правильно настроенных тормозах ничего не надо.. Долить в бачек масла можно, но разводить зачем? Чукча в школе плохо учился и читает мануалы плохо и физику не знает
    1. Сняли колесо, жамкнули ручку, колодки сошлись, диск не влазит.
    2. Развели колодки, поставили колесо, пожамкали, колодки опять установились с рабочим зазором.
    Проблемы?
    г.Вологда
    Фееричненько. Гномики в калипере заволновались снова.
    А мне вот что вспомнилось сразу)))
    http://www.jvanetsky.ru/data/text/t6/avas/
    Не рекомендуется нажимать тормозные ручки на перевернутом велосипеде, в остальном ограничений нет.
    если тормоза исправны и прокачены как следует, то хоть унажимайся
    на некоторых моделях могут быть проблемы...
    Можно конкретики и объяснений?
  1. Продам Дисковые механические тормоза Tektro Aquila
    от Urneshk в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 15:08
  2. Куплю Дисковые механические тормоза.
    от dim-on-off в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 18:37
  3. Куплю передние дисковые механические тормоза и диск
    от Physics2007 в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 22:33
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 09:14
  5. Где в Москве купить дисковые механические тормоза Clarks ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 11:19
