Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 7
Страница 7 из 307 ПерваяПервая ... 25678912173757107207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Покатушечник Аватар для Zozo
    Fuji Absolute 1.9 Dropbar edition
    Измайлово г.Москва
    Сегодня купил дочке складничок. Вот такой вот B'twin hoptown 1 одна из не самых важных причин покупки было желание попробовать вкорячить туда 3хскоростную планетарку(у меня уже есть у мамы байк и там очень понравилось,как просто и незамысловато все работает),собственно: вопрос,есть ли нюансы при покупке планетарки? Как я думаю:надо посмотреть расстояние между перьями и купить под нужный размер Alfine 3 ,под роллерный тормоз (т.к. там вибрейки) ,правильно?
    Мои два колеса секта отрицателей гидравлических тормозов
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    Надо искать Шимано 3R40 шириной 120 мм и ставить заглушку на место роллерного тормоза.
    8-926-88-00-12один
    Планетарка Шимано 3R40 шириной 120 мм. Есть ли альтернатива установки заглушки на место роллерного тормоза? Например, гайка?
    Пыльник защищает от грязи.
    8-926-88-00-12один
    viva67,
    спасибо за информацию.
    Тогда без проблем чем-нибудь заменю.
    Измайлово г.Москва
    Спасибо!
    casual psyclist 184/84 Аватар для fNordique
    Dahon Vitesse D7HG (upgr)
    ru_DC
    вчера соскочила цепь (Vitesse D7HG_2013), пока повесил снова, обнаружил, что CJ-NX10 болтается, трос провис, переключение не работает. Домой доехал на какой-то маленькой передаче (~1км), сейчас снял колесо, разобрал все и думаю: как оно вообще держится?! прижимается дропаутом пера? нет, мешает конусная гайка или как ее. Посмотрел взрыв-схему - тоже не увидел ничего между washer-шайбой и деталями CJ-NX10. Вообще сабж оказался из каких-то тонюсеньки колечек, плассмасок и жестянок. оно держалось и работало, но как?! Что я потерял или сломал, когда цепь в соскочила между перьев (крышка пыльника за звездочкой помялась, выпрямил).
    я, конечно, еще почитаю и посмотрю, просто с роллерным тормозом с шайбой вместо гайки остатки головы себе сломал, хочется просто спросить у сообщества: на что обратить внимание, как сделать быстро и правильно?
    Посмотри на Велобиге. Вкратце: совмещаешь все желтые метки и поворачиваешь стопорное колечко до упора.
    8-926-88-00-12один
    ru_DC
    спасибо! этого хватило)) а подробности нашлись в шимановском доке SI-37Z0A-001. Для таких как я: стопорное колечко имеет функционал байонетного зажима (незаметного под грязью), фиксируется поворотом на 45 градусов. Но вообще довольно хлипкий узел надо сказать. хм...
    Не нем, при правильной установке и чистоте, нет большой нагрузки. Вот и сделали таким. Если что то не так, ломается переклюк, а не втулка.
    8-926-88-00-12один
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
