Теория тормозов - Страница 7
Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 25678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 133
Тема: Теория тормозов
  1. #61
    <div class='quotetop'>Цитата(1keeper1 @ 04.09.2007 09:41) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ну вообще то сцепление растет на большой скорости[/b]
    Двоешник. Чем выше скорость, тем меньше трение. Учи матчасть и физику, сынок!
    Добавлено позже (04/09/2007 21:21):
    <div class='quotetop'>Цитата(DFM @ 04.09.2007 13:45) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ну по поводу отвода тела назад при торможении и перелёта... Кароче, проведите все вектора, даж условно, просумируйте, и всё станет ясно. Всё ништяк, пока вектор проходит под осью (втулкой) переднего колеса.[/b]
    А при чем тут втулка? -При торможении передним колесом, если перетормозил и летишь через руль, вращение идет вокруг точки касания колеса с поверхностью. :blink: Ох,дети, и где вас учили?
  2. #62
    <div class='quotetop'>Цитата(Andrey777 @ 04.09.2007 17:25) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ерунда. При 500-х градусах теплоотдача в воздух идет гораздо сильнее. А потом энергия идет в нагрев еще и колодок и второго диска. И если это 1 спуск на 100 метров, то либо бОльшая часть энергии уходит на сопротивление ветру, либо байкер тащиться как улитка и тормоза сами успевают остыть. И еще много ты знаешь байкеров весом 100 кг?
    И даже если они перегреются - серьезных последствий думаю не будет.[/b]
    1. уважаемый, я не строю полную физическую модель процесса, это не в моих силах Я просто указываю на то, что катание с пупырышков в Москве и с Гор несколько отличаюся. В том числе и по требованиям к тормозам да и на соревнованиях по даунхиллу гонщики улиток мало напоминают
    2. байк+байкер+шмотье байкера+рюкзак байкера=100 кг - это не редкость. Я (78 кг)+ байк (13 кг)+шмотки+рюкзак с гидратором(5 кг)= 96 кг И это кантрийный байк. И в шмотки не входит полная защита. Для даунхилла вес байка с байкером и экипировкой легко за 100 кг перевалит.
    3. а ты на dirt.ru зайди и полюбуйся на фотки лопнувших дисков потом и поговорим
    <div class='quotetop'>Цитата(Maksim Bodrov @ 04.09.2007 17:42) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ->Dusty
    Чем выше горка, тем больше энергия, которую надо рассеять, но тем больше и время съезжания.[/b]
    см. п.1 Я и не утверждал, что они на 500 градусов нагреются. Но и едва теплыми точно уж не будут. И потом - 100 метров это так, мелочи. У нормальных съезжалок вполне может быть по 1.5-2 км перепада по высоте. Вы всё еще считаете, что 200 мм диски - это чистый маркетинг?
  3. #63
    <div class='quotetop'>Цитата(Dusty @ 04.09.2007 22:02) <{POST_SNAPBACK}></div>
    3. а ты на dirt.ru зайди и полюбуйся на фотки лопнувших дисков потом и поговорим [/b]
    Тема называется "теория" тормозов. Просто пример был приведен с явными недостатками. Но согласен, что в данном случае рассуждаю скорее теоретически и скорее с точки зрения КК.
    И все идет по плану
  4. #64
    см. п.1 Я и не утверждал, что они на 500 градусов нагреются. Но и едва теплыми точно уж не будут. И потом - 100 метров это так, мелочи. У нормальных съезжалок вполне может быть по 1.5-2 км перепада по высоте.[/b]
    Какая бы гора ни была, скорость байка при съезде с нее имеет предел (и весьма низкий). А значит и скорость, с которой необходимо перекачивать потенциальную энергию в тепло, ограниченна. И тоже невелика - я опять спрошу, вы раскаленные докрасна диски на ДХ байках видели? А ведь тогда только начинают возникать всякие проблемы.
    Спорить о весе райдера с точностью до килограммов, о рюкзаке и так далее, нет смысла - во много раз имеем запас по температуре, и плюс-минус сколько-то кг погоды не делают.
    Диски лопнули от <strike>интенсивного</strike> длительного торможения?
  5. #65
    Почётный веломан Аватар для Dmlter
    Wheeler Hornet 30
    <div class='quotetop'>Цитата(Maksim Bodrov @ 04.09.2007 22:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    И тоже невелика - я опять спрошу, вы раскаленные докрасна диски на ДХ байках видели?[/b]
    - Вы суслика видели?
    - А он есть
  6. #66
    Какая бы гора ни была, скорость байка при съезде с нее имеет предел (и весьма низкий).[/b]
    100-200 км/ч - Совсем низкая скорость (и это не предел).
  7. #67
    alefedos
    спасиб, про дырочки понял, и признал правоту. Даж метал-колодки уничтожацо так очень быстро.
    Добавлено позже (05/09/2007 00:03):
    StariChok
    ось вращения при перелёте через руль - втулка передняя. Какие и куда у нас моменты направлены? ))))
    Думаем батенька думаем
  8. #68
    <div class='quotetop'>Цитата(DFM @ 04.09.2007 23:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ось вращения при перелёте через руль - втулка передняя[/b]
    это при отжатом переднем тормозе больше похоже на правду
    при заблокированном переднем колесе ось вращения находится под колесом
    "Учитывая глупость большинства людей, широко распространенная точка зрения будет скорее глупа, чем разумна" © Б.Рассел
  9. #69
    А значит и скорость, с которой необходимо перекачивать потенциальную энергию в тепло, ограниченна. И тоже невелика[/b]
    А она вообще такое понятие ,как необходимая скорость, может быть ограничена??? :blink:
    перекачивать потенциальную энергию[/b]
    Что-то новенькое!!! За такое Нобелевская премия автоматом!!! :blink: :blink:
    Добавлено позже (05/09/2007 01:05):
    <div class='quotetop'>Цитата(DFM @ 05.09.2007 00:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    При полностью отжатом тормозе возможно, при полной блокировке вращение идет вокруг точки касания колеса с поверхностью, самый интересный случай когда тормоз работает, но колесо не заблокировано тогда ось не сцеплена непосредственно ни с втулкой, ни с поверхностью, что-то подсказывает что она лежит между поверхностью и горизонталью пров. через ось вращения втулки.
  10. #70
    <div class='quotetop'>Цитата(MaxxA @ 04.09.2007 23:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
    100-200 км/ч - Совсем низкая скорость (и это не предел).[/b]
    200 км/ч - предельная скорость (из-за сопротивления воздуха), достигаемая парашютистом в свободном падении. Для велосипедиста, действительно это не предел, если будет еще подкручивать педали Но нас интересует здесь не полная скорость, а вертикальная скорость спуска, иными словами скорость потери потенциальной энергии. Для соревнований по ДХ класса чемпионата мира обычны трассы с перепадом высоты порядка 400 м с результатом порядка 4 минут. (На более крутых склонах, видимо, даже чемпионам трудно контролировать байк.) Получаем вертикальную скорость 1-2 м/с. Для технологии тормозов это не много, для сравнения - у автомобилей на горных дорогах вертикальная скорость 0.3-0.5 м/с, а автомобиль не в 3 и не в 4 раза тяжелее велосипеда.
    Добавлено позже (05/09/2007 01:58):
    <div class='quotetop'>Цитата(MaxxA @ 05.09.2007 01:05) <{POST_SNAPBACK}></div>
    <div class='quotetop'>Цитата(Maksim Bodrov)
    А как вообще такое понятие ,как необходимая скорость, может быть ограничена??? :blink: [/b][/quote]
    Отвечаю сразу и на второй вопрос:
    Что-то новенькое!!! За такое Нобелевская премия автоматом!!! :blink: :blink: [/b][/quote]
    Итак смотрим дальше. При потере высоты со скоростью пусть 1 м/с и массой байка вместе с райдером пусть 100 кг, потенциальная энергия уменьшается на ~1000 дж за секунду, и именно столько должно каждую секунду "переливаться" либо в рост скорости, либо в нагрев тормозов (конкретно, тормозных дисков плюс воздуха, дующего в лицо). Это закон сохранения энергии, ничего нового.
    Остается вопрос, рассеять на роторах 1000 вт - это сложно или нет. Строительный фен видели? Как раз наш диапазон. Там, правда, эта фитюлька раскаляется докрасна, но там и площадь поверхности многократно меньше (специально сделано, ибо задача противоположная - достичь высокой температуры). На дисках - без проблем.
  1. Теория работы V-образных тормозов
    от shtirlits в разделе Технические вопросы
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 13:29
  2. прокачка тормозов
    от Блудный Кот в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 11:53
  3. Тросики для тормозов
    от BoriX в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 15:33
