Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр. - Страница 7
Страница 7 из 398 ПерваяПервая ... 25678912173757107207307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 3976
Тема: Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр.
  1. #61
    Britney, гидравлическая манетка вроде только у RS Reverb.
    А "ткнуть" - нужно знать, какие параметры требуются: Диаметр, длина, прямой/офсет, тип крепления седла, ход. Хотя до $200 баксов - это любой из KS с манеткой, кроме LEV.
  2. #62
    самый лучший
    москаль
    А они только оффсетом и отличаются Так что выбор прост
    Trail/AM/Enduro Club
  3. #63
    У меня подседел с овсетом, седло сдвинуто назад (видимо, ноги длинные). С офсетом drop zone вроде как единственный из KS получается. Чем он хуже того же LEV? Там игольчатого фирменного подшипника вроде как нет. Это сильно плохо? И ещё. В веломире сейчас продаётся drop zone без выноса на руль по цене b-c с доставкой. Можно потом докупить манетку и переделать (колхозно), если будет неудобно под седло лазить?
    ---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:42 ----------
    Ещё идея такая: если у LEV та часть, что зажимает седло с палки скручивается, может можно поменять её на ту, что с офсетом?
    Последний раз редактировалось kriolog; 20.03.2013 в 20:04.
  4. #64
    не, у LEV башка не прикручивается, там совсем другой принцип. посмотри на ютубе видео о его установке, поймешь.
    а оффсет хз. у меня вот тоже раньше был подседел с оффсетом, но по факту, когда я выверил положение седла при помощи отвеса от коленной чашечки, получилось, что оффсет-то мне и не нужен. привык к новому положению без проблем. проверь, может, оффсет не так-то и нужен на самом деле?
    ---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:21 ----------
    ну на самом деле преимущество LEV не в игольчатом подшипнике (его функции я так и не понял, ведь от вращения влево-вправо там предохраняет главным образом не он, а три латунные направляющие). его главные преимущества -- это неподвижная рубашка с защищенным от грязи подключением к телу штыря и возможность настраивать давление через стандартный клапан. ну и зажим седла куда практичнее и удобнее, чем у предыдущих моделей.
  5. #65
    Не, пробовал, неудобно. Когда новый штырь поставил, седло в середину выставил, в процессе подстройки оно переместилось назад. Мне жена сказала недавно, что у меня ноги длинные (относительно роста), наверное поэтому...
    Последний раз редактировалось kriolog; 20.03.2013 в 23:53.
  6. #66
    а с отвесом проверял? неудобно -- дело привычки, а иногда и неподходящей длины выноса, ETT или ширины руля.
  7. #67
    На других велосипедах то же самое (и даже на шоссейнике так было). Седло сдвигаю максимально (или по) взад. Думаю, что, скорее не в выносе дело (тоже разной длины стояли), а в положении шипов, они выдвинуты заметно вперёд + размер обуви большой (47 шимано). Отвес можно попробовать. Но сместить седло на 2см (размер офсета) похоже всё-таки не выйдет. ETT в норме (рама trek, они считаются растянутыми).
  8. #68
    Я думаю разобрать новый, проверить смазку и прочее. В двух словах - сборка-разборка без проблем?
  9. #69
    Задался вопросом, хватит ли мне по длине drop zone 125/385 (подседел поднят на 255+-5мм до салазок). Информации мало, на сайте производитель в техподдержке coming soon. Путём замера изображения штыря в раздвинутом виде и (независимому) гаданию по вот этому фото с какого-то французского сайта:
    сделал вывод, что длина до ограничительной линии 265(по фотографии)-260(по размерам на картинке + 7см)мм, то есть хватит.
    Зы: написал для тех, кто будет ломать голову в будущем.
    ! Это всё прикидки. Напишу реальную цифру, если куплю.
    Последний раз редактировалось kriolog; 21.03.2013 в 17:15.
  10. #70
    о каком штыре речь?
  1. Болт подседельного штыря
    от гордон ким в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 21:46
  2. Длина подседельного штыря thomson в раме, вопрос.
    от malmo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 20:02
  3. переходники для подседельного штыря
    от citozus в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 05:38
  4. Обрезание подседельного штыря
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 00:53
  5. Затяжка подседельного штыря
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 23:36
