Как часто ломается планетарка shimano nexus или shimano alfine (срок службы) - Страница 7
Показано с 61 по 70 из 357
Тема: Как часто ломается планетарка shimano nexus или shimano alfine (срок службы)
Древовидный режим
    По умолчанию Как часто ломается планетарка shimano nexus или shimano alfine (срок службы)
    Всем привет!
    Решил собрать некоторые данные об этой новинки, что бы были аргументы во время разговоров и споров и помочь сомневающимся решиться что им лучше подойдет.
    Заявлены ресурс сие устройства 50 000 км, насколько это достоверно?
    Прошу ответить на несколько вопросов людей которые ей пользуются!!!
    1. Какой планетаркой пользуетесь.
    2. Получалась сломать? Какие были причины?
    3. Сколько у вас она прошла км.
    4. Как часто делали ТО.
    5. В каких условиях эксплуатируется.
    Для обсуждения преимуществ и вопросов есть отдельная тема
    Цитата Сообщение от mabden
    1. Shimano Nexus 8 (SG-8C31)
    2. Не ломалась
    3. 2000км
    4. Ни разу
    5. под дождем катал и в лужах по калены бывал, и в песчанках местах много катал
    Лето: ежедневно на работу, в выходные туризм большая часть дороги проходит по пересеченки с грузом в штанах (20-40кг)
    Весна осень: езда на работу включая дождливые и очень грязные дни
    Зима: езда на работу, прогулка по лесу
    Цитата Сообщение от iiaz Посмотреть сообщение
    1. SG8R36 (nexus 8 lite)
    2. при мощном педалировании в подьем (когда выполаживает) - при переходе с 4 на 5ю - периодически были прокруты с хрустом. после перехода на жидкую смазку - проблема ушла. хотя возможно я стал чуть больше паузу при переключении делать.
    3. 2ткм
    4. ТО делалось после первых 300км - потом был поход 700км по горкам-озерам среднего урала. потом втулка была переведена на жидкое масло. и с осени ТО не далалось. думаю по весне проведу.
    5. ежедневная езда по городу. вылазки в ПВД. один горный легкий поход.
    Всего один сезон. Привлекла к себе внимание только один раз: каким-то образом рубашка тросика выскочила из гнезда на стороне манетки и передачи стали гулять самопроизвольно. Скорее всего, я сам её вытащил при переноске из квартиры на улицу.
    Inter-3, по русской привычке сорвал резьбу под установочный болт. Ибо надо читать инструкцию и не превышать момент. Ничё, стяжка нейлоновая монтажная притягивает переключатель ещё лучше.
    Цитата Сообщение от ruby Посмотреть сообщение
    Значит я сломал две втулки, как тот русский с титановыми шариками(один сломал, другой потерял) из всем известного анегдота.
    1. Восьмёрка Нексус. Прошла пять, может шесть тысяч км. Попала вода из за утопления велосипеда, надо было разобрать и просушить. Но этого не сделал. Заржавел и заклинил роликовый подшипник, начался сильный гул, педали стали вращаться при простом качении велосипеда (типа фикс). Вылечилось полной заменой внутренностей, в мастерской Велобиг.
    2. Уже отремонтированная втулка пробежала тысячи три км. И в один прекрасный день начался люфт. Там есть только один конусной подшипник и конус с контргайкой. Сепаратор подшипника развалился. Вылечил заменой на другой подшипник. Возможно в Велобиге не досмотрели.
    Третьего раза ждать не стал и вернулся к обычной трансмиссии, о чём не жалею. Вероятно это только мне не повезло со втулками, возможно из за моего раздолбайства. Но обычную трансмиссию я умею настраивать и содержать в порядке, а до планетарной втулки наверное не дорос.
    Нексус-3
    Да, я два раза её (одну и ту же) ломал.
    В первый я ездил без стопорной шайбы (ну не врубился, зачем она) и на первом же расколбасе колесо на коду открутилось, тут есть свидетели XD
    Во второй я испытывал новые звёзды, когда ставил колесо, забыл закрепить ножник, я тормознул и ось провернулась, развальцевав нахрен стопорную шайбу, пришлось новую шайбу покупать.
    Короче все случаи поломок - это случаи эпичного дол****изма.[COLOR="Silver"]
    Цитата Сообщение от zandor Посмотреть сообщение
    Сломал практически сразу, на третий день чтоли - самая простая планетарка нексус трешка с ножным тормозом, люблю повкручивать, хоть и переключал без нагрузки, видно ее доконали наши ямы в асфальте - греметь стала, а потом заклинило. Осталось 2 скорости, но возвращаться не хочется - как то не предсказуемо работает - в обычной втулке легче обнаружить люфт и провести обслуживание даже в поле - а с этой планетаркой люфт вообще не чувстсвуется Перешел к односкоростной трансмиссии о чем вообще не жалею - до 80 км пробегал каждый день и никаких проблем! Вел - городской ситибайк :=)
    Цитата Сообщение от Alex HiNT Посмотреть сообщение
    1) Nexus-7 7C18
    2) Поломок не было, со временем стал самопроизвольно отваливаться cassete joint пришлось намазать
    резиновым клеем. Вобщем сейчас он и манетка уже подраздолбались, но вполне поработают еще.
    3) Более 11 т.км.
    4) Т.О. сделал сразу как купил - нормально выставил конуса. Затем потихоньку заменил смазку на масло. Иногда
    разбираю, смазываю,. Не чаще чем раз в 1-2 т.км.
    5) Условия достаточно спокойные, но круглый год в любую погоду. Максимальный мороз -26. Иногда ездил
    с грузом - ребенком в кресле. Но без экстрима всякого.
    Также есть негативный опыт со СРАМ i-9. На ней я проехал 2 т.км, и зимой в нее попала вода. Велосипед стоял
    на морозе и она внутри замерзла. Я этого не понял и сильно надавил на педали. Втулка хрустнула и заклинила.
    Вобщем я угробил 2 собачки, пружинку и немного повредил драйвер, но втулку удалось реанимировать, переставив
    собачки из тормоза. После этого втулка утратила тормоз, но вполне работает. Сейчас не эксплуатируется. Не до того.
    Цитата Сообщение от breeder Посмотреть сообщение
    1.Нексус - 7 роллерная. Первый сезон,
    2. Поломок нет
    3. пробег 500 км
    4. Пока не делал, перед весной планирую разборку и замену смазки на масло. Поэтому прошу отозваться, кто менял именно на 7-ке.
    Какое масло, количество, не подтекает ли из под пыльников?
    5. "Созерцательные поездки по лесам и долам"
    Всякая инфа:
    Последний раз редактировалось mabden; 02.02.2013 в 13:30.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 19:53
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 10:41
  3. Планетарка Shimano Alfine продается
    от Beeper в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 20:03
  4. Как регулировать передний переключатель Shimano?
    от Остап Бендер в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 21:14
