Амортизаторы Scott устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 7
Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 25678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 140
Тема: Амортизаторы Scott устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
    Voltage
    Guest
    ну координаты свои я вам передавал или к вам курьера прислать?
    заодно и проверите, что как у меня получается...
    Я без машины сейчас. По этому и не могу никак доехать.
    Активный веломаньяк! Аватар для ajaxodessa
    SCOTT Genius MC-10
    Odessa, UA
    А есть фотки регулятора отскока поближе? Хочу попробовать понять что с ним произошло что крутится он крутится (с щелчками и "упорами", как положенно) но что-то сам отскок нихрена не меняется И такое ощущение что произошло это недавно.
    То есть я понимаю что вот оно, но как оно работает?
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    От скота не ожидал...
    NUDE с вами познакомиться....
    нещадно травит воздух из воздушки по штоку.
    Вскрываем:
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/584234/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/584233/
    Вы остаток запаха следов смазки видите?! Я не смог на разглядеть ни нащупать.
    внизу камеры башинг и армированное железом внутри кольцо, на вид пыльник , пыльником, Но тогда простите, как это работает?!
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/584249/
    Может все-таки не только пыльник и коцка виновата?
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/584241/
    Перемазывание всего вазелином ничего не дала. Травит..... за 5 мин воздух с 200 плси до нуля.
    В альбоме полно фоток..
    Там виден вазелин это у же мой...
    Делайте выводы.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 25.10.2014 в 01:44.
    так если уплотнение на штоке аморта с коцкой и не держит давление то что тут еще думать
    "гвоздик" с пружинкой на штоке это перепускной клапан между позитивкой и негативкой
    желтое кольцо по идее упор в который упирается "гвоздик"
    наверно это кольцо необходимо чтоб гвоздик не зарапал саму банку
    в полностью разжатом состоянии перепускной клапан открывается
    давление из позитивки идет в негативку
    а оттуда церез коцку в атмосферу
    ---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:07 ----------
    зы хотя наверно уже все давно сделано
    зы2 ковырял один аморт дтсвисс
    намутили накрутили
    те еще затейники
    Cube AMS 125
    ошибся темой
    Последний раз редактировалось Наливаич; 18.04.2014 в 01:32.
    Последний раз редактировалось IUSius; 18.04.2014 в 01:55.
    Cube AMS 125
    ___________________________
    Последний раз редактировалось Наливаич; 18.04.2014 в 16:25.
    День добрый. Нужна помощь да совет. Являюсь счастливым обладателем Джениуса ЛТ 10, и по совместительству аморта Equalizer 3. Недавно заметил следующее - шток постоянно вытянут на 5-7 мм. Со стороны сам шток не видно, но если смотреть снизу, то видно, что отбойник не доходит в положение покоя без нагрузки. Видимо, масло откуда-то куда-то перетекло/просочилось. Это раз. Следующее - в позитивной камере (а может и в негативной тоже, но вряд ли) после подкачки и снятия насоса выбрызгивается немного масла (жидкое-жидкое, сначала на воду подумал). Это два. И последняя особенность - покачиваю под свой вес аморт глядя в таблицу, аккуратно сажусь, и при этом просадка составляет 30-35%, что ни никуда не годится. После этого приходится еще качать и качать позитивную камеру на 2-3 атмосферы больше табличного. Возможно, это связано с просочением масла в возд. камеру?
    Cube AMS 125
    да вы сами все правильно объяснили.
    надо восстановить уплотнения позитивки
    http://fotki.yandex.ru/next/users/ol.../519193?page=0
    и негативки .
    http://fotki.yandex.ru/next/users/ol.../519109?page=1
    ну желательно осмотреть и другие уплотнения. негодные поменять
    http://fotki.yandex.ru/next/users/ol.../531627?page=1
    без 5-ти минут час Аватар для guildenstern
    cannondale f-si crb 4 2018
    где-то рядом
    все это один-в-один у своего эквалайзера 2 наблюдал. причем довольно скоро после начала эксплуатации (к концу первого сезона уже). в СЦ у Voltage сказали, что все норм, так езди! а Наливаич, спасибо ему, сделал, резинку поменяв. правда с новым маслом аморт задумчивее стал, особенно на холоду. надо бы пожиже. а в остальном все ок!
    you're never too old to ride if you're too young to die
  1. Ответов: 4708
    Последнее сообщение: 15.10.2025, 09:20
  2. Ответов: 424
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 13:56
  3. Specialized AFR Shock 2008, ремонт
    от andzhi4 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 22:11
  4. Настройка амортизатора Scott Equalizer 2 у Genius
    от Сурага Алексей в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 23:17
  5. Устройство велосипеда - навожу критику + конкурс
    от Клубника в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 13:18
