[FONT=Helvetica]Очень простой и очень быстрый проект - на подготовку прототипа и написание софта было потрачено всего 2 ночи и 5 чашек кофе. Увы, от аварий на дороге никто не застрахован, но данная разработка должна на порядок повысить мою заметность и уберечь от наезда автомобиля. Смотрим кино.
[/FONT]
>>> Мануал (бетта, на англ) <<<
Решение состоит из двух независимых "блоков". Мощный фонарь L31 с полной стабилизацией и током до одного ампера. С новыми светодиодами XP-G2 - это до 350 люмен белого света. У фонаря сменная оптика, есть линзы с ранзым светораспределением. Фонарь защищенный IPx8 (до 5 метров под водой).
На заказ можно собрать L31 с любым светодиодом и любым током стабилизции от 50mA до одного ампера.
Фонарь и аккумулятор можно использовать как для заднего, так и головного света. К одному аккумулятору можно подключать несколько фонарей. Возможно увеличение емкости аккумулятора (5000mah, 7500mah, 10.000mah).
Аккумулятор оснащен схемой защиты с автоматическим переходом в экономичный режим при остатке 20%. Датчик движения автоматически включает и выключает фонарь. Выключение происходит в 2 шага. На коротких остановках спустя 10 секунд фонарь фонарь переходит на пониженную яркость (зависит от настроек). При отсутсвии движения более 2 минут - полное выключение.
Удержанием кнопки можно выбрать и сохранить в памяти один из четырех основных режимов:
#1. Постоянное горение на 10% от максимума с 100% вспышками каждые 2 секунды. Вспышки к плавным затуханием.
#2. Постоянное горение на 10% (без вспышек)
#3. Постоянное горение на 50% (без вспышек)
#4. Постоянное горение на 100% (без вспышек)
[FONT=Verdana]ссылочка на профильную тему на фонаревке[/FONT]
Ответить с цитированием
