Дополнительный подшипник в заднюю втулку или пусть ось не гнётся и не ломается. - Страница 7
Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 25678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 132
Тема: Дополнительный подшипник в заднюю втулку или пусть ось не гнётся и не ломается.
  1. #61
    mykola07, Спасибо за метод. Не совсем понял, если не снимать трещотку с колеса, этот дополнительный подшипник можно надеть? А то её снимать - ад кромешный.
    Секта велосипедистов седьмого дня: https://velowar.000webhostapp.com
  2. #62
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    Уже толком и не вспомнить
    Вроде как только один раз снять нужно чтобы длину дист. втулочки отрегулировать и стянуть как положено.
    А потом весь этот бутерброд из трещотки целиком вынимается.
    Трактор в поле дыр-дыр-дыр.
    Мы за мир!Мы за мир!
  3. #63
    Спустился с Гор Аватар для Alukard20062008
    BMX GT Compe2009/Mongoose Argus Sport2016
    Новосибирск
    Столкнулся с такой задачей..:
    Имеем дешман сталь велосипед за 5390р из ..из ашана короче
    С коробки гнутые оси. В магазине настроил конуса, как мог - доехал до дому 4км - в итоге люфт осей..не великий, но уже напрягает...Прирабатываютс конусные пары? Не думаю....
    Захотелось выровнять оси и вкарячить подшипник в трещетку...С передней осью все просто -= разобрал, выгнул - собрал. А вот зад...Дело в чем - конусная гайка под трещеткой представляет из себя собственно гайку-конус подшипника втулки и напрессованную на нее юбку-металлический пыльник, одновременно работающий на удержание смазки в зоне конуса и шаров....и диаметр этого пыльника на пару мм меньше внутреннего диаметра чашек втулки, что логично. И он разумеется больше, чем внутренний диаметр дырки трещетки - дырки под ключ....
    То есть разобрав левый конус и освободив ось от всех гаек - я не могу просто взять и вытащить правый конус с всеми гайками - через трещетку. - её надо обязательно снимать - ибо юбка правого конуса упирается в отверстие трещетки....
    Но я победил даже этот момент....
    Я просто стопорю шлицы на корпусе правого конуса втулки длинной отверткой, вставленной с той стороны, куда вставлять ключ-съемник трещетки..и просто скручиваю ось втулки - и вынимаю ее с левой стороны. Таким образом в руках у меня голая кривая ось, которую можно править и ставить назад. Но разумеется сперва все равно надо снять трещетку - ибо иначе не законтрить правый конус....
    Так вот задача в чем - чего я не понял...если я вставлю пром в трещетку - как я потом все это дело разберу и сниму трещетку - чтоб заменить на новую? Ведь пром будет блокировать дырку под ключ-съемник, а вытащить этот бутерброд через тело трещетки нельзя - потому что юбка правого конуса будет упираться в трещетку изнутри....
    Диаметр юбки-конуса втулки - 26мм.
    Внутренний диаметр дырки трещетки (место под ключ) 22мм..как раз под 608RS подшипник...
    Есть Идеи чо делать?
  4. #64
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    При смене трещетки открутить кольцо с двумя углублениями и разобрав трещетку зажать основание в тисы или газовым ключем открутить. ))
  5. #65
    Новосибирск
    Всё, я сам разобрался - просто забыл, как устроена эта железка))
    Буду вкарячивать 608RS подшипник в трещетку...
  6. #66
    Барнаул
    И не забывай ставить пробелы между словами, форум не показывет весь последующий текст. ))
  7. #67
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    608RS подходит для роликовых коньков, для вело не годится по размерам... Размеры подшипников: 8*22*7 mm
    ---------- Добавлено 09.02.2020 в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение 07.02.2020 было в 20:39 ----------
    Задумал сделать, в связи с этим возник вопрос - а нужно обязательно подшипник? Если взять вместо подшипника толстые стальные шайбы толщиной по 3 мм (3-4 штуки), метод будет работать?
    Последний раз редактировалось teleden; 09.02.2020 в 18:36.
  8. #68
    Чтоб металл по металлу тёр?
  9. #69
    ушёл от мотобата!
    ясно, значит не годится...
    спасибо...
  10. #70
    Последний раз редактировалось Чуча123; 24.08.2020 в 21:06.
  1. Куплю Куплю заднюю втулку 135х10 под ось.
    от Cepreu` в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 00:05
  2. Нужна удлинненая ось под заднюю втулку ХВЗ
    от DIV в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 19:40
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 22:09
  4. Как поставить заднюю втулку HONE или SAINT без переклюка.
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 21:49
  5. Куплю заднюю втулку или впишусь в заказ
    от Чингачгук в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 12:45
