Наращивание штока вилки - решения? - Страница 7
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 25678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 78
Тема: Наращивание штока вилки - решения?
  1. #61
    Цитата Сообщение от SirFlyingV Посмотреть сообщение
    Купил новую раму, не хватает хотя бы сантиметра полтора штока, реба, алюминиевый шток.
    Рулевая и вынос "низкие"? С низкими можно почти этот самый 1см и отыграть...
    А требуемую высоту руля под посадку - подъёмом.
  2. #62
    Нет, рама стальная так что рулевая только на внешних подшипниках, сантиметры неизбежно жрёт. Вынос FSA какой то неплохой, но по высоте обычный, шток может обхватывать
    целиком, без этой дыры между нижним и верхним болтом. Думаю даже 2см удлинения хватит. Можно еще миллиметра 4 сторцевать со стакана теоретически кстати.
  3. #63
    Пермь
    заменить шток дело 20-30минут, при наличии инструмента конечно.
    зачем что то выдумывать?
  4. #64
    В плане замены штока гложут сомнения насколько это надежно. Так то это лучший вариант.
  5. #65
    Пермь
    что там может быть не надежного?
    меняется одна железяка на другую такую же только длиннее.
    штока если че я перепрессовывал
  6. #66
    Во первых не железяка, а алюминяка)) просто шток в короне держится фактически на трении, при том что на это соединение очень большая нагрузка. Причем впрессовывается туда повторно, в уже претерпевшее подобное воздействие место. Если не знать в точности что там происходит с точки зрения металлообработки и сопромата, быть уверенным в надежности нельзя, это не болтами затянуть. Так что хорошо хоть один мастер с большим стажем и положительныии отзывами нашелся. И то что эта крайне редкая в мастерских услуга тоже говорит о том, что "что там ненадежного" вопрос актуальный.
  7. #67
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    SirFlyingV,
    повторюсь: если есть жидкий азот , то процедура надёжная. Всё остальное на удачу.
    Чел из Чел.
  8. #68
    Пермь
    зачем?
  9. #69
    Жидкий азот вроде кроме марзоччи никто не юзал.
    ---------- Добавлено 10.10.2015 в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение 07.10.2015 было в 13:17 ----------
    Нарастил шток в тойбайке, у Владимира Варавы я так понял, 700р, никаких проблем. Удлиннитель впрессован на эпоксидку, я так понял, удлинение на 2см вполне хватило.
    Последний раз редактировалось SirFlyingV; 10.10.2015 в 19:22.
  10. #70
    А можно фотку? Мне тоже самое предстоит, вилка RS Reba RL, шток у меня AL тоже. Вот думаю либо
    http://bbbcycling.com/bike-parts/headset-parts/BHP-21/ либо вклеить туда что нить, либо тупо весь шток под замену.
  1. Увеличение штока вилки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 03:22
  2. Как снять конус со штока вилки?
    от phatman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 10:13
  3. Ищу кусок штока вилки 1-1/8
    от Singletrack в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 14:21
  4. нужен кусок штока вилки 1-1/8
    от Singletrack в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 10:26
  5. Снятие кольца со штока вилки
    от PandaRus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 21:07
