как длина выноса и ширина руля влияет на управляемость в кросскантри? - Страница 7
Страница 7 из 21 ПерваяПервая ... 2567891217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 204
Тема: как длина выноса и ширина руля влияет на управляемость в кросскантри?
  1. #61
    humax67, не совсем понял формулу, но когда поставил флэт ездить стало удобнее) У райза угол написано 12, у флэта 8.
  2. #62
    Cannondale Trail 5 Nukeproof Mega AM 2013
    Faliraki (Dodekanis)
    Я могу растолковать, но боюсь тут снова Архимеда с Пифагором попутают местные гуру тролинга.
    Собственно смотри на рисунок, красная полоска это вынос. Черная это руль. Я забыл еще сказать, что и длина руля влияет. Просто бери веревку, натяни ее от грипсы до грипсы, и повращай в выносе. Меняй от седла до перпендикуляра к натянутой веревке. ИМХО выгоднее угол и тип руля менять, а длину выноса как можно короче. Выставляешь удобный угол руля, и смотришь - какая и с каким рулем длина от подсидела до натянутой веревки. Иногда смненить руль лучше.
  3. #63
    Но ведь правильное расположение руля всё равно будет примерно одним, а изменив наклон для увеличения длины мы испортим хват.
  4. #64
    Merida
    Липецк, Воронеж
    чем длиннее вынос, тем велосипед быстрее едет вверх.
  5. #65
    Так и не понятно, какая разница между райзером и флэтом если на последнем поставить вынос с подъемом?! Ведь расположение грипс будет примерно одинаковым.
    FrormatRUS
    , ещё бы и вниз тоже ехал быстро..
  6. #66
    Merida
    Липецк, Воронеж
    FrormatRUS, ещё бы и вниз тоже ехал быстро..
    все упирается в мастерство, Ярослав Кулхави гоняет с 130 мм 6 градусов...
  7. #67
    Красный, shimano
    Омск
    Какая скорость если метровый поставить?
  8. #68
    Merida
    Липецк, Воронеж
    тебе не моможет, потому что у тебя шиманка.
  9. #69
    FrormatRUS
    Расположение грипс будет зависеть от угла загиба на райзере или угла подьема на флете (как угодно). У рулей метка стоит на случай руль-вынос одного производителя и из одной серии. Например вынос 5 градусов, руль -загиб назад 6 градусов, вверх 3 градуса. Стоит метка НОЛЬ. Поставь вынос с другим углом подьема, или руль с другим загибом, и на эту метку можно уже не смотреть.
    У руля типа флет, есть загиб назад, от нуля (прямая палка) или с загибом. Вот как ты его повернешь, так и изменится расстояние до грипс. А ветреть ты его будешь как тебе удобно.
  10. #70
    На сколько я знаю на рулях указывается только угол загиба, у райзера ещё и высота подъема. Соответственно при одинаковых углах рули должны отличаться только высотой. Что логично может замещаться подьемом или изменением угла выноса.
    Зачем вертеть руль, если правильная посадка будет примерно одной. То есть изменив сильно наклон уже будет неудобно держать ..
  1. На что влияет длина выноса?
    от red в разделе Технические вопросы
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 11:30
  2. На что влияет длина шатуна (170-175-180 мм....)?
    от Melnik в разделе Технические вопросы
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 02:13
  3. Угол и длина выноса
    от MaPKyS в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 11:59
  4. Длина выноса и толщина колец - в чём разница?
    от Pitak в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 17:46
  5. Как замерять размер выноса..
    от Topper в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 14:34
