Новая модель корпуса easy2led для 35мм оптики
Диаметр корпуса - 50мм, длина - 56мм
Светодиоды и драйвер устанавливаются на пилюлю (высотой 15мм), которая вкручивается внутрь корпуса на любую глубину. Соответственно, можно использовать любую оптику диаметром до 35мм и высотой от 0 до 34мм.
Крышки на болтах, силиконовые прокладки для гидроизоляции.
Платформа для крепления шириной 20мм.
Стекло с просветлением и гидрофобным покрытием.
Если есть идеи по конструкции, то можно их предложить.
