Это я давно усвоил, качаю по минимуму всегда, для грунтов и тем более зимой это необходимо.
Да я если честно в это не верю сам, но тут на ВМ все мне упорно доказывали что DM24 это чугунный пластилин, но этот пластилин выдерживал меня когда я был 128кг.На новый байк решил собрать колесики по легче, вот и собрал на 519-м а спереди у меня Сингл трек на 32 спицы, тоже DT 2мм.
колеса: втулка октан,36 спиц мач1,обода а317- нормально отбегали несколько тысяч.втулка выбрана исключительно изза оси на гайках (дропауты горизонтальные)
учитывая то,что я сам 130, рюкзак обычно к 30. а в свободное от рюкзака время я убежден,что прыжок- лучший способ преодоления внезапной ямы в асфальте или лежачено полицая. так вот, восьмерок не было. совсем.
сейчас катаю на вилсете санрингл чарджер 29"- 28 баттированных спиц. прыгать не стесняюсь с бордюров. вообще считаю, что на двухкилограммовом вилсете можно не стесняться катать так,как душа просит.ну,кроме откровенной жести.
под рюкзак будут колеса мавик 317,32 баттированных компетишена,втулка сзади ДТ 340,спереди симпатичный китаец.
---------- Добавлено в 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:05 ----------
это если дропы с 5 метров на плоскач- таки согласен, в нормальной жизни даже с агрессивным каталовом нафиг не нужный запас прочности.и уж точно не слишком умный совет
а вот и истинная причина совета....сильно надо продать,да? а тут как раз ламер подвернулсямаладца!
Последний раз редактировалось krazymouse; 01.03.2012 в 13:22.
оранжевый On-One Inbred 29
RIP
У них TCS профиль. Да, он заявляется как UST-совместимый, но все же не UST.
Лицензии Мавика на UST у WTB нет. Есть сертификат совместимости на TCS в варианте "sealant tubeless".
http://www.wtb.com/tcs/
Прочность чего?
Отверстия в этих ободах не строго радиальные, а имеют наклонный профиль, под углом наклона спиц по отношению к ободу при тангенциальной спицовке. Это гарантирует отсутствие изгиба спиц на выходе из ниппеля. Без пистонов.
Плохо вертел. Или скорее, плохо смотрел.
Отверстия имеют характерный конус с определенной стороны.
Направление разнится для правых и левых отверстий, а так же чередуется в соответствии со спицовкой.
Какие сомнения? Под тангенциальную в 3 креста.
Только в том случае, если ключевую спицу ставить "от балды". Или вообще не знать что это такое.
Строго правильная спицовка на этих ободах обязательна. Иначе вместо соосности ниппелей и спиц будет получен прямо противоположный результат.
Последний раз редактировалось NeoGeo; 01.03.2012 в 12:37.
какое положение ключевой спицы считать правильным?
я спицевал по Ш. Брауну, с поправкой на рекомендации шимано для дисковых тормозов (ну это больше касается ведь положения снаружи\внутри фланца).
в общем, вот этой статьей пользовался http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html
Мне ничего не надо, я вешу сейчас 109кг и собираю колеса для себя сам, на данный момент у меня Мавик 519(36)+Сингл трек(32) спицы обычные DT 2мм
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:05 ----------
Кстати о количестве спиц, есть у меня друг тоже крупный (108-110кг),так вот он катается на RM3 с 24 спицами и вообще не имеет проблем с восьмерками.
79 р похоже, что годная цена.
Я их на старбайке брал до сих пор.
Только у неё внешнее стопорное кольцо, т. е. отожрёт место, которое могла бы занимать звезда.
Насчёт отсутствия пистонов можно не переживать, имхо.
Хотя щас с подачи NoTubes пошла мода на лёгкие горные обода без пистонов. Раньше это компенсировалось или толстой стенкой, или фрезеровкой обода (заводские вилсеты на мало спиц). А сейчас стенки тонкие и пистонов нет. Я подозреваю, что пожертвовали долговечностью колёс, т. е. сдыхать они в конце концов будут от усталостных трещин вокруг дырок для ниппелей. Возможно, расчёт на то, что скорее надоедят или будут убиты, чем достингут пробега, при котором начнутся трещины.
Этот I-Beam выглядит привлекательно, конечно. И в случае обода без пистонов, да ещё и с особым вниманием к дыркам для ниппелей, он наверняка поможет (в том числе и отдалить наступление трещин). На пистонированном ободе WTB с такой перемычкой я видел брак: недовысверлили перемычку и пистоны расклепали поверх её остатков. В итоге пистоны получились острыми и стачивали ниппеля. Алюминиевые вообще в хлам.
(зато у ZTR Flow горизонтальные перемычки)
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:15 ----------
DM24 -- очень хороший выбор под твой вес, кстати. Много издевательств выдерживают.
Особенно если спицы взять потоньше и переменного профиля.
Mavic XM719 Disc легче ZTR Flow на 10 г, плюс-минус 5.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
