Рюкзак на спину - Страница 7
Страница 7 из 610 ПерваяПервая ... 25678912173757107207307507 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 6091
Тема: Рюкзак на спину
  1. #61
    Ромашковский маньяк Аватар для mikov
    Focus Black Forest 29er 1.0 Custom
    Хорошёво-Мнённики
    Привет.
    Я езжу с Duter AC Lite 25. Уже при набитии его чуть-чуть больше некого предела по высоте, наступает серьёзная проблема - рюкзак снизу пдпирает шлем, тот съезжает на глаза... Альпинистский рюкзак, по определению, выше, чем можно для катания.
    Проблему перегруза спины здесь обсуждали. Скажем так, предел индивидуален, но всяко, болеть начинает и ж##а, и спина, и шея.
    При нагрузке в разумных пределах заднего багажника и подрамной сумки - не всё так серьёзно-страшно в плане руления-продирания.
    Основной резерв - общее усушивание раскладки, палатки, горючки...
    Удачи
  2. #62
    <div class='quotetop'>Цитата(mikov @ 30.06.2006 17:28) [snapback]145754[/snapback]</div>
    Я езжу с Duter AC Lite 25. Уже при набитии его чуть-чуть больше некого предела по высоте, наступает серьёзная проблема - рюкзак снизу пдпирает шлем, тот съезжает на глаза... Альпинистский рюкзак, по определению, выше, чем можно для катания.[/b]
    У больших рюкзаков эта проблема решается изменением высоты подвесной системы.
    Короче , после тестированя все проясниться.
  3. #63
    <div class='quotetop'>Цитата(Helfer @ 30.06.2006 06:58) [snapback]145417[/snapback]</div>
    Просто Дойтер удобнее на спине сидит.[/b]
    А в жару приходилось ездить с рюкзаком за плечами? Теряешь огромное количество влаги и никакая вентиляция спины тут не поможет. Вся вентиляция кончается на 25 градусах. Однажды видел на выставке набедренные сумки с лямками на спине. В такую сумку может влезть кг.5 веса и жарко не будет и за счет лямок сумка не будет сползать. А часть груза можно распределить на велосипеде.
    За седло отлично крепиться котелок, его можно плотно набить кг. на 3, потом на верхнюю трубу убирается каркас и наматывается палатка. Так что для неавтономного похода можно обойтись и без таскания на себе рюкзака. Конечно в автономку без багажника просто нереально, можно надолго отбить всю охоту к велотуризму.
  4. #64
    Чесно скажу с рюкзаком езжу всю жизнь, так как катаюсь на двух подвесе :о)
    Сейчас использую рюкзак от компании Saleva с сечатой спиной, до этого Jack Wolfskin 45L с обычной спиной.
    Из имеющегося опыта могу сказать, что когда вес рюкзака более 15 кг, то не велика разница какой он конструкции.
    Просто важно как вы настраиваете подвеску самого рюкзака и где находится ЦТ самого рюкзака.
    Не претендую на аксиому, но хочу поделиться опытом..
    ЦТ: большинство (похоже читали руководство ЮТ 80-х годов) укладывают рюкзак по старинке , как-будто это безентовый колобок...
    Если вы используете рюкзак с латами (т.н. полужесткий) и эти латы вы верно изогнули - по форме своих лордозов-кифозов, то попробуйте переместить ЦТ повыше (замечу для каждого ЦТ индивидуален и зависит от развития мышц костей и мозга :о)))
    Чего мы этим добиваемся: что бы общий ЦТ системы человек-рюкзак не расползался в горизонтальной проскости, что приводит к сильному падению маневренности. Если мы распределит ЦТ в вертикальной оси, то из-за падения инерционности возрастет маневренности.
    Для велопутешествий ЦТ рюкзак должен быт расположен чуть ниже...
    Регулировка подвески. (для рюкзака массой 10 и более кг)
    рюкзак должен быть поднят таким образом что-бы дно не казалась седла, а всецело лежал на кресце.
    Следующий шаг затягиваем пояной ремень, вжно затянуть его на подсздошных костях, а не на животе.
    Следующий шаг отпускаем плечевой ремень рюкзак при этом переходит в более вертикальное положение и спины почти не касаеться. Задача этих ремней не дать опрокинуться вышему редикюлю назад. Вся нагрузка приходиться на бедра и попу :о) которая еще сильнне прижимаеться к седлу весом рюкзака.
    Схеме не без изъянов. Особенно много их найдут обладатель хт. тк встать с седла с такой регулировкой сумочки тяжело (особенно после первых 30 км) и каждая кочка скажеться на состоянии вышей драгоценной части тела и конечно на настроении. Но катание рюкзака на себе это всегда компромис, между комфортом и управляемостью (и пофиг идете вы пешком или едете на байке)
    Все выше сказанное не аксиома. Просто я делаю так и мне это удобно. А как делаете вы это ваше дело. :D
  5. #65
    какие светоотражатели у рюкзаков Deuter, на сайтах пишут 3М, а где они и как выглядят?
    В интернете есть два вида Рюкзаков Deuter Race:
    1) http://www.extremeworld.ru/catalog/case/de...euter_1002.html
    2) http://www.deuter.com/cms/front_content.ph...;products_id=12
    Почему так? Кто-нибудь знает?
    Добавлено позже (05.07.2006 18:42):
    Кароче, отвечаю сам себе:
    Купил рюкзак Deuter Race (как на сайте производителя), только-только из спортмастера (в Лиге, в Химках) - 1210р. Вот на радостях решил описать его, это мой первый навороченный брендовый рюкзак :D
    Описание-особенности рюкзака (пишу – что вижу/нашёл):
    - система проветривания спины – Deuter Airstripes System (описалово есть на сайте производителя и др.).
    - на правой лямке крепление для питьевой трубочки.
    - на каждой лямке световозвращяющий квадратик с лэйблом Deuter (лямки регулируются по длинне).
    - крепление лямок между собой на груди с регулировкой высоты и длинны (причём там есть вставка резиновая – так что думаю мешать дышать затяжка крепления не будет, поверх этой резинки проходит основная лямка крепления, так что при полном/допустимом растяжении нагрузка приходится уже на лямку).
    - дополнительное крепление на поясе (без вставок из резинки), имеются плоские крючки для удержания лишних концов лямок.
    - ручка для переноски как у большинства сверху, не очень широкая.
    - с каждой основной лямки свисает ещё лямка с петлёй на конце, в неё (каждую) продеваются своя лямка напоесного крепления и получается цельная такая конструкция, сидит хорошо, пустой (надо бы нагрузить чем-нибудь ).
    - основные лямки не прямые, искривлены где то в центре в сторону «друг к другу»), типо анатомические. Лямки состоят из резиновой сетки с каёмкой материала.
    - по бокам рюкзака два кармана из сетки с резинкой у «горлышка», по размерам: 1,5 литровая бутылка (газировки) с трудом залезет на треть (а мне больше и не надо ).
    - в самом верху рюкзака отверстие для трубочки для питья и надпись H2O (вода, в общем).
    - ещё наверху, ближе к телу небольшой кармашек для мелочей (где-то два кулака в объёме ).
    - снаружи рюкзака внешний карман на вертикальной молнии, карман довольно-таки просторный (литра 3 воды можно налить , а то и больше), в нём наверху лямочка с карабинчиком чего-нибудь пристёгивать (ключи, например).
    - ниже вышеописанного кармана находится овальный светоотражающий логотип Deuter.
    - ещё ниже надпись RACE.
    - ещё ниже плоская петелька (читал на сайтах что она для специальных мигалок Deuter-овских(ночной маячок что ли называется).
    - ещё ниже (низ рюкзака) имеется надпись – rain cover (дождевое покрытие – дословно, наверно от дождя всё-таки) и капельки нарисованы.
    - в нижней части рюкзака отсек-карман для дождевика на рюкзак, который в нём и находится. Дождевичок жёлтый с крупной 10,5 на 2,5 см светоотражающей надписью deuter прописью. В низу дождевичка имеется небольшое отверстие типо железной шайбы неизвестного назначения. Кстати дождевичок закреплён в кармане регулируемой по длине лямочкой. По периметру дождевичка резинка – натянул на рюкзак и ОК. Вообще, он выглядит как большая шапка для купания (чтобы волосы не мочить – женщины обычно пользуют) и материал, по-моему, тот же. Когда снял его с рюкзака – рюкзак сразу стал такой стильный, но когда дождь жёлтый виднее будет . Из-за дождевичка дно рюкзака мягкое и не ровное (бугорок) .
    - объём рюкзака ничем не утягивается, так что только ручками если сдавить .
    - внутри вдоль всей спины карман для гидратора (так по-моему его зовут) литров на 3 вроде (читал на сайте каком-то описание). На этом кармане половину верхней части занимает кармашек из сетки, он находится как бы со стороны основного отсека рюкзака.
    - на ощупь рюкзак какой то синтетический/клеёнчатый .
    - в описании на него написано: вес 540гр – не знаю где они там, не ощущается вообще, даже просто когда в руке (на пальце) держишь, может не положили туда утяжелители, надо будет дома взвесить.
    - основные характеристики можете прочитать на официальном сайте.
    Если нужны какие-нибудь фотки пишите – сделаю.
    Скоро домой ехать, а там жара, вот и проверю систему Airstripes в действии.
    Правда веса практически нет, нечего везти. Я на работу беру только поясную сумочку.
    Вообще очень рад покупке, так как с другими СПЕЦИАЛЬНЫМИ рюкзаками не общался.
    Катал с каким придётся, спина обычно мокрая, хотя зимой греет.
    Кстати поднял свою напоясную сумочку – она раз в 10 тяжелее рюкзака (ключи там всякие).
    Недостатки, думаю, могут проявится во время эксплуатации. Если что напишу.
    Добавлено позже (06.07.2006 15:38):
    Там где рюкзак прилегает к спине, она вся мокрая, но только там.
    Вертикального сквозняка по спине не ощущается, ни вверх, ни вниз,
    а вот когда ветер сбоку дует, тогда чувствуется холодок.
  6. #66
    <div class='quotetop'>Цитата(mikov @ 03.07.2006 18:33) [snapback]146714[/snapback]</div>
    Изменение положения центра подвеса - регулировка по росту (длине спины). При смещении рюкзака вниз поясной ремень сместится на бёдра, опора - ниже седла....[/b]
    Ерунда.
    Зайди в магазин и примерь Дойтер, Салеву, Татонку: пояс НЕ меняет своего положения. Он жестко пришит к стенке рюкзака.
    На рисунке , грубо говоря "под цифрой 3"
    находится эта самая система изменения высоты плечевых лямок. Чем ближе к поясу ты ее смещаеш, тем выше рюкзак торчит над головой. Но ремень ниже бедер не опускается. И рюкзак ниже седла не опустится.
    Добавлено позже (10.07.2006 11:15):
    Тестирование состоялось!!! Оценка 5.
    Тестировался с 2мя весами: 29кг на 15км, увеличено до 35кг на 50км
    При весе рюкзака в ~ 29кг и пробеге в 15км, никаких затеканий плеч, сверх мокрой спины не наблюдалось. Лямки не натерли плечи.
    аналогично со вторым весом.
    Рюкзак сидит как влитой, при таком весе в стороны не заносит. Ваще. Центр тяжести лучше делать внизу,
    ибо при вкручивании, наклоняешся вперед, и нагружаются руки.
    При спокойном педалировании со скоростью 22-23 км/ч, спина держится ровно, и ВЕСЬ вес ровно сидит на пояснице, не напрягая спину (юзаем верхние регулировочные лямки).
    Единственный легко устранимый косяк (о котором говорилось выше) , это невозможность поездки с набитым рюкзаком в шлеме.
    Мой выбор верен. Я доволен.
  7. #67
    немного подредактировал отчет. тестировался тут
    Жаль, что был ламером...
  8. #68
    <div class='quotetop'>Цитата(Helfer @ 11.07.2006 11:47) [snapback]149887[/snapback]</div>
    Shved ваще кажись с 65л ездит..[/b]
    он большой и сильный
    А нелосям приходится выбирать что попроще...
    В прошлом году в мещеру скаталась со своим горным 80-литровым рюкзачком - было желание повеситься на каждом проезжаемом мимо дереве.
    Как уже сказал Эхо, я взяла себе Salewa Summit, 30 литров, хотя, если честно, по-моему он поменьше, вероятно это - из-за сильного изгиба спины каркасом. Зато сетчатая подвеска в моем случае работает просто великолепно!!! Да, конечно в сильную жару это не спасает, но при этих условиях и без рюкзака спина будет мокрой. Из минусов этой модели - мало внешних точек крепления и карманов.
    Также в прошлом ПВД2Д был протестирован консольный багажник (т.к у меня двухподвес). Велоштанов у меня нет, да и как их повесить на консоль - я даж не представляю - следовательно на него просто так были прикручены палатка 4-ка и пара пенок. Результат - на 5-ку. Вес практически не чувствуется при езде, только на песке становится трудновато, т.к. заносит
    В общем, такое резюме: для удовольствия от поездки (если вы конечно не аццкий лось) - на спину возможный минимум, остальное полюбому надо вешать на байк.
    Указанный выше рюкзак очень рекомендую, особенно девушкам
    Никогда не надо из неизвестно чего делать черт знает что ... © мое.
    Если весь мир оказался у ваших ног - постарайтесь ни во что не вляпаться !
  9. #69
    Как несчастливая бывшая обладательница сабжа могу сказать что Salewa Summit подходит далеко не всем девушкам. Конкретно на моей спине он уже даже с 5 кг висел как-то неправильно, на каждой остановке приходилось заниматься попытками подстроить лямки так, чтобы было удобно. Итог жизни: слит после первого же похода. В Татонку же аналогичного размера (и Deuter, и Bask) я могу грузить и везти столько, сколько нужно.
    Это я все к чему - спины у всех разные, надо мерять и тестировать в магазине, загрузив, например, кемпинговой палаткой :D и сев на байк (!). Но даже в этом случае можно проколоться с выбором.
    RealBiker team
  10. #70
    <div class='quotetop'>Цитата(Yojik Yamamoto @ 11.08.2006 00:58) [snapback]164025[/snapback]</div>
    В магазине порадовал абсолютно всем, кроме того, что задняя часть у него выполнена в форм-факторе "аццццкая потелка" - никакого отвода воздуха, и сетки нет [/b]
    Аццкая потелка для велосипединга есть зло, сетка - это наше всё. После сетки обратно на потелку совсем не хочеццо. Сам пробовал, знаю (имею пару рюкзаков с потелкой и пару с сеткой).
  1. Выбор велорюкзака (На спину)
    от maxrus в разделе Одежда и снаряжение
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 16:51
  2. Продувает спину
    от Андрей Соколов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 15:35
  3. Рюкзак на спину
    от в разделе Туризм
