Туринг/циклокросс, 40к.
Показано с 1 по 10 из 77
Тема: Туринг/циклокросс, 40к.
    По умолчанию Туринг/циклокросс, 40к.
    Доброго всем времени суток.
    В преддверии летнего сезона возникло острое желание заменить свой велосипед.
    Имеются следующие отягчающие обстоятельства:
    1. Актуальный опыт катания исчерпывается полутора сезонами и тысячами тремя километров.
    2. Предыдущий байк (Marin Muirwoods) достался, фактически, даром и без сопутствующих мук выбора. Он же был первым опытом за много лет.
    3. Опыт ковыряния и знание матчасти ограничивается периодическим ТО «на дому», мелким ремонтом в пути и здравой логикой.
    Итак, к делу.
    Катаюсь, в основном по городу/шоссе (асфальт разного качества, утоптанная земля, лестницы, чуть-чуть брусчатки), периодически выбираюсь в парки/леса (плотная земля, песок, ухабы), совсем изредка еще и в плохую погоду (грязь). Соотношение асфальт/ухабы где-то 90 к 10.
    До некоторой степени готов принести комфорт в жертву скорости и эффективности.
    Из всего этого и имеющегося опыта сделал для себя вывод, что нужен ригид.
    В конце прошлого сезона покатался на Muirwoods'е 29er с установленным шоссейным рулём, и понял: моё.
    Первый же вставший вопрос - выбор материала рамы. При моём бюджете варианта, как я понимаю, два: алюминий либо Cr-Mo. Проблема в том, что яндекс особым выбором Cr-Mo ригидов на 28-29 дюймов не радует.
    Второй вариант - алюминий: выбор хорош, но смущает большая жесткость рамы и её меньшая долговечность.
    На нынешнем ригиде с хромолевой рамой на тех же брусчатке/ухабах уже довольно паршиво - боюсь, что с алюминием станет совсем невмоготу, а хардтейл, ИМХО, не вариант - амортизатор чаще будет мешать, чем помогать.
    Руль, определенно, хочется узкий шоссейный - быстрее, маневреннее и проще в толпе или пробке ехать. Плюс, поглядываю на лежаки - хочется попробовать как оно.
    К колесам особых пожеланий нет. Ну, разве чтобы слики/полуслики поставить было можно.
    Тормоза - без чрезмерных трудностей обслуживаемые посреди поля с помощью походного набора инструментов. Дисковые, конечно, пафоснее, но фетишизм - не главное.
    Передаточное соотношение неплохо бы повыше. На том же 29er'е было 48:11 - временами слегка не хватало.
    В идеале - жесткое седло с изменяющимся наклоном.
    Плюс нужна возможность крепления полноразмерных крыльев и, желательно, багажника.
    Подскажите, пожалуйста, что лучше взять из готового, удовлетворяющее потребностям или на базе чего подобный аппарат лучше собрать?
    Ориентир итоговой цены велосипеда - 40 тысяч рублей. В крайнем случае - 50 за все. Перед покупкой хотелось бы иметь возможность посмотреть вживую в Московском ассортименте.
    В качестве ориентира беру тот же 29er, обошедшийся, по словам владельца, где-то в 40 вместе с багажником и всякой мелочевкой.
    Рост мой 190-192, вес - 70.
    И два бонусных вопроса:
    1. Действительно ли колеса на 29" по диаметру обода не отличаются от 28"?
    2. Присматриваюсь к контактным педалям. Реально ли найти в продаже соответствующую обувь 47-48 размера?
    Заранее спасибо всем ответившим и извините, пожалуйста, за многабукф.
    Пришло ко мне осознание требования второго вела, с теми же параметрами кои перечислены выше. Присматриваю вот это http://www.velosklad.ru/velosipedy/b...99/kona-sutra/ правда вес там 15-16 кг. Полностью удовлетворяет Вашим запросам (если вес не критичен)
    Последний раз редактировалось Anatol; 12.04.2011 в 10:10.
    Да, не отличаются посадочное место на обоих ободах 622мм. Разница между шоссейными/гибридными/найнеровскими ободами в ширине самого обода.
    Я примерно под эти запросы остановился на http://www.mag-russia.ru/p-jake_the_snake.htm
    Вилка карбон, навеска 105 и ультегра, вес чуть меньше 9кг
    Беломорский лось Аватар для Dalnoboy
    Cannondale Taurine SL Sram X9 '09, Focus Izalco Sram Rival '11
    Архангельск
    Не думаю, что среди огромного выбора шоссеров, он пал на бренд, специализирующийся на ФР и ДХ байках... Как-то как минимум нелогично...
    На лобовом стекле усталые глаза, уснул в пути дальнобойщик.
    Велоклуб М8 Сайт Архангельских веломарафонцев
    выбор велокросссовых великов в рф невелик и эта кона неплохой вариант
    Последний раз редактировалось bwn; 15.04.2011 в 14:10.
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Насчёт передаточного отношения - это где же может не хватать 48-11? С горки? Ведь при каденсе 100 это уже примерно 55 км/ч. Если вы не крутой профик-шоссейник, значит, у вас слишком низкий каденс. У меня на шоссейнике сейчас максимальная передача - 53-12, что примерно равно 48-11. Вполне хватает даже с горок со скоростями под 70. А по велосипеду - например, Merida Cyclocross 3 или Trek 520 (а он даже на хромоле):
    http://www.velopiter.ru/view/velo/1566.htm
    http://merida.velopiter.ru/view/2009/733.htm
    На мериде нет багажника, но по-моему есть отверстия для его крепления.
    Последний раз редактировалось Vasily75; 12.04.2011 в 12:07.
    Веломаньяк Аватар для nabludatel
    Несколько но у всех: Брукс
    США, Айова
    Цитата Сообщение от Vasily75 Посмотреть сообщение
    Насчёт передаточного отношения - это где же может не хватать 48-11? С горки? Ведь при каденсе 100 это уже примерно 55 км/ч.......
    Например у меня каденс 40-60. 70 уже выжмут меня за час. 47 лет уже, и чтож теперь не ездить?
    Почетный веломаньяк! Аватар для ak630
    Ghost Cross 7500 - Hybrid
    Ташкент
    колес на 29 не бывает. Обод 28. Широкий. Остальное - высота резины...
    Но 29er и гибрид, (не говоря про шоссер) при примерно одинаковой длине окружности покрышки - вещи сильно разные...
    P.S у шоссера кстати если быть точным вообще считается обод 27.5 дюймов.
    Вообще-то в дюймах пытаются изобразить окружность колеса (с покрыхой) а не обод. Для шосцера - 622мм (диаметр обода)+2х25мм (высота резины)=672мм, а в дюймах = это 26.5. Для найнера с резиной 55 будет (622+110)/25.4=28.8
    ---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:09 ----------
    Трек 520 это конечно классика... Если для ТС смыслом туризма не считается залезть в говна при первой же возможности, то я бы его агитировал за трек.
  1. Туринг на базе древнего ХВЗ.
    от Gops в разделе Мои два колеса
    Ответов: 398
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 14:46
  2. Вел под повседневку и туринг
    от Amur в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 15:42
  3. Гибрид/Туринг, ~25т.р.
    от EdridizatoR в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 15:47
  4. Туринг
    от Бородатор в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 03:29
