Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание - Страница 7
Страница 7 из 185 ПерваяПервая ... 25678912173757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 2030
Тема: Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
    Потихоньку закончил картинки талас 3 стороны. Остальное за Наливаич,... типа как все энто работает в реале /
    Что получилось (на картинках ход 100мм)>>>
    Последний раз редактировалось Andron; 29.01.2011 в 19:28.
    Кто рано встает, тот далеко от работы живет! (с)
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Andron, застрелиться можно красота какая!
    И похоже все точно как в аптеке.
    а можно первую картинку в большом разрешении, а то ее глядеть не очень.... И на белом фоне. Я распечатаю, напишу пояснения и передам.
    Либо давай встречаться, рисовать мультик...
    Наливаич, сенки
    На днях скину в бОльше разрешении в личку.
    Только в аптеке не совсем понятно как вальве устроен\работает. Ну ты знаешь о чем я)))
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:49 ----------
    Можно и мультик, чуть погодя только
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от le-lexus Посмотреть сообщение
    при переключении на 120мм ноги выезжают только на 10мм, а в 140 добирают до максимальных 140, т.е ~30мм.
    Примерно та же история. Но я пока не прикатывал вилку.
    Cube AMS 125
    Смею утверждать, глючит вас ребята...
    Талас не должен так дурить. Шо новый, шо старый. Скорее всего не правильно ставите эксперимент, или не учитываете еще какие нить штатные факторы, трение например....
    Косяков в принципе может быть 2: Не держит давление и Самопроизвольно выползает со 100 на 140. Других проблем я теоретически пока не придумал. Ну кроме отсутствия масла! Но это не косяк, это подстава! Дебилы инженеры до сих пор не ставят датчика повышения сил трения!
    Много лестных слов сказано о крутизне ведущих инженеров FOX, но сомневающиеся есть все равно! ( это я и про себя в том числе)
    Andron, смотрим на твою 3d модель и пытаемся воспроизвести эту сетуевину.
    1) резко перевернуть вел, чтоб не все сопли успели стечь на стенку ног, а частично потекли по OuterTube.
    2)расчитываем скорость перемещения волны соплей ( Fluid) и определяем время прохождения дырки 100мм и в этот момент переставив крутилку100мм сжимаем вилку плавно , дабы насосать максимальное колличество "затыкающих" соплей .
    3) сечение дырки 100 представляешь? Объемы полостей между Inner и outer Tube ? Сечение дырки на трубке игле? Скоко насосется масла в итоге ? Я тоже ничего этого не знаю ...( но Уверен, что оооочень мало)
    Даже если его МНООООГО НАСОСЕТ , нам пофиг , что его насосало туда . Ибо как насосало,так и выплюнет, а что не выплюнет, то вниз провалится. Оно хоть и густое, но течет. Поэтому забить в принципе не может. Думаю даже вазелин продавтися, которым мажут условно неподвижные части, при тех давления, которые там гуляют.
    Да и причем тут переворот. Сосать может, только када талас переключаешь, а трубка и так всегда в масле. Так что, если боишься забития, поставь в любимое положение ход и НЕ ТРОГАЙ ЕГО!
    Если что... и инженеры ЛОХИ , то я не виноват.
    По теме: Может кому вилочку перебрать надо! А то мои сальники все еще едут, а руки чешутся... ( Под вашим присмотром, можно вашими руками, на моей территории. Выезд по согласованию. Теретические позняния есть, опыт нулевой. )
    Последний раз редактировалось Наливаич; 08.02.2011 в 01:27.
    Не я так не люблю, думаю правда твоя как войдет, так и выйдет.
    Инженерам фокса не зря деньги платют.
    Дык свою разбирать начинай, заодно и конструкцию уточним. Собрать - делов на 20 минут.
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от Andron Посмотреть сообщение
    Дык свою разбирать начинай, заодно и конструкцию уточним....
    А как же принцип: " На чужих ошибках ( ой вилках) ...."
    Если честно, кампанию люблю это раз, второе 26-ой головы так и нет. Но при наличии желающих, появится быстрее. И есть тема попробовать разные масла у меня и у "того парня". И по сравнивать не отходя от кассы. Есть подозрение, что с густым будет плюшевее...
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Надо покататься. Тогда и будет понятно. Может я Магуру поставлю, там вообще просто перепускной клапан да и все. И положений хоть через каждый миллиметр выставляй.
    Cube AMS 125
    Наверно весчь! В магуру не вкуривал, реально юзается либо верхнее , либо нижнее положение . Вся промежность особо не нужна..
    Как магура по плюшу.. В сравнении с таласом.
  1. Куплю Вилку Fox TALAS 32 RLC
    от le-lexus в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 23:03
  2. Вопрос про вилку FOX Talas
    от gt5 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 01:55
  3. хочу перебрать задний ХТ
    от Shuher в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 17:53
  4. куплю вилку FOX TALAS
    от gzn в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 20:43
  5. хочу перебрать втулку - нужны подшипники (+)
    от Dervish в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 13:47
