400 бакинских не хило иметь такой гимор.
B Ремонтирую 9 LCD o TV 6 DVD o магнитолы 9 и 1 ещё 7 немного 7 иного з 6
У всего есть свой тот или иной гимор.
Вот в смарте, включил фонарик, фотоаппарат уже не включишь.
Извини но при моей пенсии в 10тр 5тр весьма существенная сумма.
Кому то и засчастье двигун от мерседеса поставить на свой запорожеч от дворников.
Взял смарт гнусмас на время который поддерживает ANT
поставил урбант софт
Датчики видит но очень не надолго, датчики ANT от Pro SCIO и от Q-Synk
Софт косячный или ещё что то там хез
Я логически даю выводы из предоставленных данных.
Некоторым не понять для почему с надписью 12000мАч акки выдают всего 500мАч
Датчики с ANT должны работать со смартом (особенно у тех у кого бабок как килек в банке) а не только между устройством.
При продаже смартов, ни кто из производителей не говорит что у них есть такая технология ANT.
У меня две гарнитуры блютуз, с которыми хожу и сплю из-за своих особенностей по здоровью.
Купил более новую, что бу если гарнитуру отсоединяю, то хотя бы чуйствовал когда мне звонят.
Так вот эта гарнитура требует нового смарта, на моём же она постоянно отваливается. у меня две старых с которыми хожу и две новые прикупил.
Потому что как оказалось блютуз нового поколения требует новой технологии.
Поскольку сей дэвайс не дешёвый и смарт не из бросовых, то смарт обязан обнаруживать датчики и их настраивать.
да к стати о моём просцио , когда он типа отваливается требует отсоединения, после отсоединения и линковки к счастью данные с компа не слетают, если датчик тот же и на тот же номер регистрируется.
комп поддерживает два колеса-датчика 1 и 2
если отсоединяются и поменять регистрационные данные местами, то данные с компа обнуляются.
в софте в смарте видятся все датчики ANT и там же устанвливается диаметр колеса.
просто думал сначала что не нужно устанавливать диаметр колеса и по этому софт не работал, но когда устанавливал диаметр софт всё равно не работал.
А тебе не приходило в голову что кому-то эти надписи совершенно фиолетовы, потому как слишком много факторов влияющих на длительность работы: дисплей и его режим работы, кол-во подключённых датчиков, режим работы GPS, соединение BT, а в случае с часами ещё и трекер активности, оптический пульсометр, оповещения, управление музыкой и т.д.
Просвети, почему ANT+ датчики не видит даже самый топовый айфон без внешнего адаптера?
Всё смешалось в кучу.
Тебе неоднократно советовали что купить за ту-же цену, нет же, решил пойти своим путём - вот теперь наслаждайся, только не надо в 100500й раз писать какое г.. купил, все и так в курсе..
Последний раз редактировалось Rus2k; 22.07.2018 в 13:56.
Пусть каждый для себя отделяет из мух котлеты учитывая разные мнения и советы.
В дополнение к сказанному выше относительно CATEYE совмещенного датчика Speed + Cadence - при открытии ПО Wahoo ELMNT на смарте нет отображения опции "Set Wheel Circumference" (как для датчиков Wahoo) для установки длины окружности колеса, а именно:
Сокатальцы! Подскажите плиз как залить треки с GPSies на 1030-й Garmin?
