Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6972
Страница 6972 из 6972 ПерваяПервая ... 597264726672677268726922694269626967697069716972
Показано с 69,711 по 69,719 из 69719
  1. #69711
    Forward 1.0, Cube AIM PRO, GT Avalanche , Урал, Орленок
    Ездок, Что за колеса принимаешь? Делись рецептом. На чем прыгал вчера ночью? Какое колесо тебя так поправило?
  2. #69712
    ММВЗ
    Предположим такой вопрос. Я хочу сварить раму или переделать уже имеющуюся. Известна ширина каретки. Звёзды шатунов однозначно тройник. Известна ширина втулки. Можно исходя из этих исходных данных рассчитать линию цепи ?.. Если да то как ?
    ---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:18 ----------
    Или нужны ещё какие то значения ?..
  3. #69713
    Беларусь, Минск
    модель задней втулки
    Минотавр и кентавр стырили двутавр
  4. #69714
    Обычно в Мтб или туринге ширина каретки 68мм, по концам 121мм (у шоссера до 113мм).
    Тогда средняя звезда тройника ложится ровно по цепи посередине макс.блока звёзд 40мм (8-10ск) сзади, с стандартной втулкой 135мм.
    Если двойник то его середина. Впрочем тут спецы получше объяснят.
  5. #69715
    Коллеги, приветствую! Подскажите, что за конструкция якоря у меня в карбоновой вилке? Хотелось бы найти картинку/чертёж/взрыв-схему, чтобы разобраться в устройстве и понять, как правильно с ним работать.
    Сверху обычная чёрная крышечка, прикрученная чёрным болтом. Этот болт вкручивается во внутренний болт (на фото видна его головка под внутренний шестигранник с резьбовым отверстием), который, свою очередь вкручен в якорь (?), причём под его головку внутри подложен гровер. И ещё какая-то втулка с лысками (резьбовая?) вокруг внутреннего болта? Никогда такого не видел и никак не могу подобрать запрос, чтобы найти информацию...
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (111.6 Кб, Просмотров: 68)
    • Тип файла: jpg 2.jpg‎ (112.1 Кб, Просмотров: 70)
  6. #69716
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
  7. #69717
    Цитата Сообщение от uncle sergio Посмотреть сообщение
    Я, конечно, так тоже искал. Полагаете, это такой же распорный (разрезной) якорь? Просто, когда я выкрутил внутренний болт, гайка внутри штока вилки ушла вниз, и болту уже не за что было зацепиться. При этом, якорь в штоке вилки не ослаб и не проваливался. Странно, что перевернув велосипед, поймать гайку болтом удалось буквально сразу же. И ещё странно, что там гровер под головкой внутреннего болта. А есть соображения, зачем лыски на втулке?
    Последний раз редактировалось yourez; Вчера в 21:41.
  8. #69718
    Bucharest, Romania
    Цитата Сообщение от yourez Посмотреть сообщение
    Я, конечно, так тоже искал. Полагаете, это такой же распорный (разрезной) якорь? Просто, когда я выкрутил внутренний болт, гайка внутри штока вилки ушла вниз и болту уже не за что было зацепиться. При этом, якорь в штоке вилки не ослаб и не проваливался. Странно, что перевернув велосипед, поймать гайку болтом удалось буквально сразу же. И ещё странно, что там гровер под головкой внутреннего болта. А есть соображения, зачем лыски на втулке?
    у меня такой есть, все там как обычно
    https://www.aliexpress.com/item/32599252761.html
  9. #69719
    Да, похож. Благодарю!
    Последний раз редактировалось yourez; Вчера в 22:12.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
