Фэтбайк клуб - Страница 695
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #6941
    Loewa, всё равно легче Девастаторов получится, так что пофиг. =)
    Но из-за вышеприведённых аргументов, от затеи я отказался.
    ---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:00 ----------
    Личинка фэтбайка:
    16" Некромансер Пагс с Сальсовской вилкой. Пока едут обода, есть куча времени, чтоб неспеша укоротить гидролинии и обкусить до нужной длины рубашки переключения.
    Владельцы вилки Salsa Enabler - а подскажите кто-нить:
    меня глючит, или адаптер близковато к диску получается? Сзади зазор больше и вопросов не возникает, а тут, как-то, кажется, что диск, если не упрётся, то чиркать будет. Понятно, что самое надёжное - поставить диск и посмотреть, но без собраных колёс оно несколько несподручно (ну и хочется статистику собрать). Собсно, судя по расположению отверстий в адаптере, он мог-бы быть и потоньше. Но, с другой стороны - стоял-же он у меня на старом байке - и вродь, нормуль было... Ни у кого не было проблем с адаптером на этой вилке?
  2. #6942
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    адаптер какой стоит ? Передний или задний ?
  3. #6943
    Nameless,передний Хаесовский. Этой вилке так положено, если спеки не врут.
  4. #6944
    Ставь задний )
  5. #6945
    Nameless, http://salsacycles.com/components/enabler_fork
    • Uses rear 135mm disc hub
    • ISO disc tabs, disc only - uses front disc brake and adapters
  6. #6946
    Ну тогда не знаю. Прикрути диск, посмотри. По идее всё должно быть нормально. Ненормально - обработаешь напильником.
    Кстати, меня тут посетила идея, соберу-ка я пагсли сначала синглом, с трансмиссией 22-19, благо у меня всё для этого есть. Покатаюсь, посмотрю. Прошлой осенью кроссчек на 32-19 мне доставил, не вижу причин чтоб не доставил фэт...
  7. #6947
    Ну я, кстати, тут вспомнил, что передний адаптер на 200 - это тот-же задний на 180 (к Авидам с их 185 роторами - не относится). Т.к. роторы у меня, как раз, 180 и 200, то адаптеры-то должны быть одинаковыми по посадочным местам (а по толщине задний явно тоньше). Попробую махнуть и посмотреть что выйдет.
    Болгаркой. :D Вручную там многовато пилить. =)
    Суров! Это чтоб цепь от покрыхи отодвинуть?
  8. #6948
    нет, это от лени.
  9. #6949
    Эммм... Не понял. У тебя-ж, вроде, вся трансмиссия есть. Лень собрать и настроить? =)
  10. #6950
    Настраивать лень К тому же могут быть проблемы со шкрябанием цепью обода и всё такое. Боюсь, что правый фланец втулки будет заметно внутри обода, и даже мвод меня не спасёт. А тут одну звезду от мвода открутил, звезду и спейсеры поставил и готово.
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
