делай тогда все согласно мануалу..
Нет, вязкость измеряется в cSt при разной температуре, для
Fox Fork 20Wt Gold bath oil 98.9cst @40C
Соотв. подбирать аналог (например из вилочного масла Motul) надо то же с cSt 99-100 при 40гр цельсия
Это где то в мануале Fox такое написано О.о
Тут некоторые "особенные", сейчас прибегут и ещё солидолом намазать посоветуют))
популярно объясняю для невежд:
1. Неважно, что написано на бутылочке КРУПНЫМИ буковками. Это этикетка. Ничего не означающая.
2. Важно написанное мелкими буковками на обороте или в datasheet.
3. Важен состав. Т.е. нефтяное масло или нет. Искусственная нефть (синтетика) идентична натуральной.
4. Важна вязкость при +20 или +40С - должна +- два раза соответствовать идеалу, поименованному производителем при этой же температуре.
5. Важна вязкость при -20С или -30С - должна быть как можно меньше.
6. Важна цена - должна быть поменее.
1. 20 - это вязкость?
класс вязкоссти,
но фоксы всех надули , над****ь на их банке никакого отношения к диапазону кинематичеких сантистоксов принятых для класса вязкозти 20 не имеет
2. У моего любимого RAVENOLа среди продуктов имеются вилочные масла от Fork Oil Ultra Light 2,5W до Fork Oil Very Heavy 20W. Правильно я понимаю, что нужно 20W?
зависит от того, что такое нужно любое от 10 до 30ки для штанов пойдет
3. Если нет FOX 20wt Gold, то по фэн-шую моторное 0w30 рекомендуют. У меня есть 0w30 и 0w20 моторные. Какое лучше залить?
любое из них, есть мнение. что вилку маслом не испортить.
4. Fox Fluid, по информации из тырнэта - это синтетика 80W90. Пойдёт ли ей на замену Трансмиссионное масло AMSOIL Synthetic Marine Gear Lube 75W/80W-90?
вполне
И может кто-нибудь инструкцию по её обслуживанию (сборке/разборке и требуемому количеству жижи скинуть)?
обычно новичко сюда потусить отправляем
Это как раз нашёл где-то на просторах тырнэта пролистав кучу форумов и т.п. - каждый своё мнение выражает и где истина х.з.))) Я в этом вопросе не разбираюсь, поэтому хотел получить конкретные ответы.
Также хотел получить мануал по моей вилке. Поскольку не понимаю, какая именно это модель.
Ваш комментарий для меня полезен и информативен. Спасибо.
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:13 ----------
Какая именно ссылка для моей вилки? Также моменты затяжки нужны.
СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось Sergio_S; 05.12.2019 в 18:22.
Теперь идешь вот сюда:
https://www.ridefox.com/fox17/help.p...ike&ref=topnav
Вбиваешь его в поле 4 digit code и жмакаешь по кнопке, получаешь кучу инфы по своей вилке и все мануалы к ней с оил чартами
