Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 693
  1. #6921
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Degen1103 Посмотреть сообщение
    Собрался втулку промывать, снял клолесо, глядь - а конусные гайки болтаются!
    Так ты время от времени проверяй люфты. Одной рукой одновременно держишь ноги вилки и обод (при наличии амортизации я хз что делать). Пытаешься пошатать. Если немного с усилием пружинно удаётся отклонить туда-сюда - то это просто натяжение спиц, а если именно шатается - значит надо конуса перенастроить.
  2. #6922
    Цитата Сообщение от АХ_ТЫ Посмотреть сообщение
    сломался сепаратор большой со с стороны звездочки , где найти ,как заказать, куда ...не нашел вариантов
    пробовал в насыпь работает не корректно
    Сам сей рецепт не пробовал. Пишут, что можно "дистанцировать" шарики растянутой оболочкой троса, вставляя шарики между витков.
  3. #6923
    посоны, выручайте! не знаю как поступить.
    В общем купил я раму и решил собрать на ней планетоход.
    Посмотрел чейнлайн у 8R36 - почти 43 мм (я так понял, что это со звездой "вывернутой" наружу).
    Система у меня shimano FC-NX75 (38t) - классическая шимановская односкоростная.
    Купил каретку с осью 115 - она дает идеальный чейнлайн, а именно 43 мм, т.е. тютелька в тютельку.
    Стал собирать и ничего не вышло - звезда чиркает об раму и весьма сильно (поцарапал новую раму, блин). При этом шатун со звездой я даже до конца не закрутил.
    И теперь думаю чё делать: взять систему 33т (вообще не охота, т.к. платить лишнюю тыщу не планировал).
    Или взять каретку с осью 127,5? Она даст чейнлайн 49 мм - это перекос цепи в 6мм. Цепь будет 7-скоростная шимано. Т.е. для цепи перекос вроде и не запредельный, но как-то это не феншуйно ни разу.
    Как поступить?
  4. #6924
    человек разумный! Аватар для Циклистъ
    двухподвес, городской с алфинэ, сингл-спид ретрореплика
    Москва ВАО
    ВОТ, полюбопытствуйте - http://www.sjscycles.co.uk/sram-hub-...ea753d&geoc=ru
    мож что знакомое свидится....
    удачи!
  5. #6925
    Санкт-Петербург
    Очень странно.
    У меня вал каретки намного длиннее (но хоть убей не помню, какой именно) и тоже чейнлайн в норме, звезда на втулке наружу.
  6. #6926
    Очень странно.
    я чейнлайн восьмерки в гугле искал - пишут везде, что 42,7 (или 42,6 не помню точно)
  7. #6927
    Санкт-Петербург
    может то имеют в виду без поправки на положение звезды? то есть на самом деле +- 5 мм?
  8. #6928
    а вот хрен их знает... Может и так. Тогда с осью 127 у меня будет полный шоколад!
    ---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:19 ----------
    в любом случае менять систему как-то не охота... пусть лучше перекос будет - велобиг пишет, что на многоскоростных цепях до 1 см можно перекашивать. А тут какие-то жалких 6 мм
  9. #6929
    Хламовоз на планетарке.
    Норвегия,Осло
    Если с натяжителем- то ваще пофиг это отклонение чеинлаина...
  10. #6930
    А ведь когда то ... не так давно уже всё постилось, даже вроде в этой теме
  1. Ответов: 5
