Подскажите по моделям складников - Страница 693
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #6921
    Цитата Сообщение от Rus2k Посмотреть сообщение
    Мне бы сначала с размером колёс определиться.
    По моим ощущениям скажу так, катаясь попеременно на 20 и 14" разницы в нагрузке не чувствую.
  3. #6922
    МО, Балашиха
    Удалось откатать ещё немного на складнике, задам возможно странный вопрос - хочу получить меньшую среднюю скорость при аналогичной нагрузке (график пульса выложил ниже), модель с 16" колёсами дадут ли снижение скорости хотя бы до 20км/ч или ниже?
    Не совсе понятно, зачем снижать скорость? При чем тут размер колес тоже не ясно. (посмотри мою страву на крайний заезд. Выше 154 не поднимался пульс на 16".
    Нагрузка на 16" будет всегда меньше, надо повышать интенсивность - ездить в горку, на высокой передаче и т.д.
    ---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:45 ----------
    Не понял, про какие столбики речь?
    Фитнесить на складнике хочу и закатываться после тренировок на минимальной скорости по велодорожкам с минимальными неудобствами для окружающих.
    На сколько снизится и как можно это посчитать? Хотелось бы при этом посадку нормальную иметь (рост 184см).
    Shulz hopper XL стоит подождать - на нем реально сделать нормальную посадку. Поставить туда передачу для каденса 110 на скорости 12 км/ч не проблема
    ---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:49 ----------
    Rus2k, размер колес вообще не влияет.
  4. #6923
    Веломаньяк Аватар для Sky
    Kona Rove NRB DL
    Переделкино Ближнее
    Цитата Сообщение от HeyYou Посмотреть сообщение
    Видал. Узнал. Махнул головой в районе Красного октября.
    Да, припомнаю ). Надо было б остановиться познакомиться!
  5. #6924
    Сам сейчас немного занимаюсь физкультурой. Задача - длительные (>45 минут) неинтенсивные тренировки, в основном, не превышая аэробный порог. Сейчас полностью перешел на бег. Но год назад был и велосипед и тренажер (эллипс). Пульс старался держать ровный: +/- 5 ударов от заданного.
    На велосипеде в городе держаться заданного интервала было сложно: горки, спуски, светофоры, пешики под ногами, сорри, колесами и т.п. Да и скорости на моем велосипеде всего 3 - маловато для точной настройки.
    У вас, как я понял, задача - держатся в анаэробной зоне. И иметь небольшую скорость, чтобы была возможность не "гнать" в городе. Это сложнее, т.к. требуются большие усилия и, как следствие, большая скорость. Диаметр колес сильно скорость не снизит. Думаю, что надо искать вел с широкими покрышками и низким давлением. Также возможность вертикальная посадки - увеличиваем аэродинамическое сопротивление. Побольше скоростей для тонкой настройки усилий. Все это вкупе потребует увеличенных затрат энергии при заданной скорости.
    O, можно еще добавить одну или несколько динамомашин на колесо!
    И здесь есть про подобные тренировки на велосипеде (+ читать комменты!):
    http://kotovski.net/kaloriy-chto-luc...ili-velosiped/
    Последний раз редактировалось rickman; 28.05.2018 в 11:19.
  6. #6925
    Поставить широкую резину или широкую и зубастую(но это не самый лучший вариант для парка и асфальта часто менять придёться) и не качать её от слова совсем, будет комфорт и скорости не будет.
    Далее добавить небольшой парус, будь то рюкзак квадратный или просторные одеяния ну и т.д.
    Ну собственно выше опередили)
    Последний раз редактировалось ka4a; 28.05.2018 в 11:09.
  7. #6926
  8. #6927
    Люди ездят по велодорожкам с черепашьим каденсом и соответствующей скоростью, много детей, двигаться быстрее основного потока как минимум некомфортно, больше нервов потратишь ИМХО.
    В том то и дело, выручает станок но после долгой зимы на него даже смотреть не хочется, да и погода хорошая!
    Спасибо за совет, об этом честно говоря даже не думал.
    Вертикальную не хотелось бы совсем - нагрузка на позвоночник.
    Если речь про втулки то они вроде не дают ощутимого сопротивления?
    И здесь есть про про подобные тренировки на велосипеде (+ читать комменты!):
    Спасибо, почитаю.
    Интересно, складные фэты бывают?
  9. #6928
    Нас троллят, имхо)))
    И да, проще всего - преретянуть конуса.
  10. #6929
    На эту тему холиварят второй сезон здесь. Вкратце - нет. Существуют какие-то полукомпромиссы и энтузиазм первопроходцев. Но серьезного ничего.
  11. #6930
    Silver Prince & Black Ghost
    Зарубежье....
    в минус втулки уйдут ! особенно по брусчатке...
    по последнему холивару "за успокоение складника как ракеты" скажу так:
    ставить динамки на оба колеса = внушительный тренажёр ( имхо не нужный)
    ТС будет ватты на воздух выдавать )))
    Последний раз редактировалось Ddady; 28.05.2018 в 11:31.
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
