Всё о RockShox - Страница 692
Тема: Всё о RockShox
  1. #6911
    FamiliarStranger Похожая проблема и здесь была http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=27929 там же и решение, а в проклятия не верь не бушинги это``
  2. #6912
    Веломаньяк!
    Ragley Troof\Remedy9+MZ 55RC3ti+slx 666
    Нижний Новгород
    Всем привет. Хочу установить Monarch Plus на раму Giant Reign 08. Ход 150мм, ход аммортизатора 2"=50мм. Подскажите, верно ли выбран "Тюн" как HIGH. Выбирал согласно таблице :
    Еще, как я понял "Тюн" един, т.е. если компресиия High, то и нерегулируемый отскок установлен как High, верно? Не будет ли он слишком быстрый? Не выстрелит ли меня после приземления?
  3. #6913
    Если шатать вилку вдовив до половины то стук еще сильнее. Продавец сказал, что простамка стучит. Опять же, откуда зазор, вилка новая
  4. #6914
    не подскажете чем различаются Reba RL и RLT, а так же что за маркировки XX и Ti?
  5. #6915
    хрено создаватель) Аватар для Johny-Electric
    Giant Reign X 09 (Lyrik RC2DH, Manitou Evolver ISX6, X9, Elixir 3)
    Усть-Илимск
    Идентичные вилки кроме того, что у RLT есть крутилка флудгейта. У RL она тоже есть, но неоперативная и крутить надо шестигранником.
    RLT:
    RL:
    И вообще, на сайте срама всё написано.
    Последний раз редактировалось Johny-Electric; 28.11.2011 в 13:41.
  6. #6916
    тюн влияет только на компрессию.
  7. #6917
    как убрать хлюпанье в вилке! реба 2001 dua air! или как правильно залить масло без воздуха? или я штаны не правильно одел и там воздух! помогите! звук не нравится!
  8. #6918
    воздух там будет в любом случае. ребаунд покрути, может он
  9. #6919
    Усть-Илимск
    Моя тоже чавкает в среднем положении регулятора компрессии. В полностью открытом всё тихо, в полностью закрытом блокируется, как и положено. Я тоже думаю, что это из-за воздуха в демпфере, но работает вилка нормально и звуки эти меня не напрягают
  10. #6920
    ребаунд покрутить! это крутилка отскока котоаря под демпфером! всмысле под штаниной где демпфер? правильно я понял! прост оодин раз я собрал так что ничего не булькалО! а потмо полез смазывать паролоновые колечки и как то не правильно собрал и захлюпало! тьфу блин!было что работало вообще бесшумно! эххх
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
