Plus bikes (26+/27.5+/29+) - особенности, достоинства и ... недостатки - Страница 692
  1. #6911
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    пониженное давление - это не значит, что они блином расползаются по поверхности
    умноженное на повышенную ширину, оно даёт нормальное натяжение покрышки
    речь не о езде на 0.5 psi по свежему снегу в стиле Эспена Вете
  2. #6912
    bruto, если это ответ на мой вопрос, то - как-то мимо, я спрашивал о поведении на пониженном давлении тонкостенной и толстостенной плюсовой покрышки - по разному они себя ведут или нет ?
  3. #6913
    Новосибирск
    насколько пониженном?
    я подкачиваю, когда чувствую, что елозит или катит хуже прежнего
    замерами, какая на каком давлении елозить начинает, не заморачивался
  4. #6914
    Маньяк велофил Аватар для _MMX_
    Surly Ogre, Octopus Vulgaris, Кастом фэт
    Москва, Тушино
    После того, как поменял тонкостенный trailblazer на толстостенный ranger, какой-то особой разницы в поведении при смене давлений не почувствовал. Новая покрышка ведет в этом плане себя так же, как и старая. Из дома обычно подкачиваю побольше, а потом сдуваю, если начинается расколбас или рыхлые тропинки. Это все про заднее колесо, если что. На переднем пока только тонкостенный Trail Boss.
    The quick brown fox jumps over the lazy dog.
  5. #6915
    Не знаю. Вот MMX ответил адекватно
  6. #6916
    г. Нижний Новгород
    yuniki, конкретных цифр не вижу в обоих случаях.
    Только по ощущениям на глаз на зад и руки.
  7. #6917
    dimitrii73, а что - в этом случае могут быть какие-то цифры ? по-моему тут о таком же качествовенном моменте вопрос, как и многое остальное в этой теме
  8. #6918
    г. Нижний Новгород
    Вес райдера и давление в покрышке
  9. #6919
    фитнессбайк
    Омск
    Цитата Сообщение от Kreviuz Посмотреть сообщение
    Вопрос есть, возможно глупый . Допустим есть рама Sarma Vortex, ее можно собрать под 27.5/29 колеса и ход вилки этак 120-130 (смущает, что геометрию измеряли с вилкой сильно меньших размеров)?
    Вилка 120мм, колёса 27.5 * 2.8"
    http://omskvelo.ru/index.php?/topic/...ost__p__494067
    всё норм, гео в порядке
  10. #6920
    катаю мяконько по нашему Аватар для doctor-sherst
    своя команда
    волгоград
    Обода разные.Какой ширины?
    инопланетяне проникают на землю под видом женщин ,в поисках их корма-мужского мозга.
  1. Ответов: 17
  2. Ответов: 37
    Ответов: 15
  4. Rocky Mountain Bikes 2006
