Все о Fox - Страница 690
Тема: Все о Fox
  1. #6891
    Вопрос дилетанта знатокам:
    Имеется Evolution Series 32 FLOAT 27.5 140 O/C CTD (2015)
    Сделал ТО, как это рекомендует сайт фокса, а именно вот
    Налил масло в обе штанины согласно объемам отсюда
    В итоге, climb/trail/descend стали единым режимом, то есть блок пропал. Это, видимо, явным образом указывает на малое кол-во масла в демфпере, но налито то все как в инструкции. Сам катридж не разбирал.
    Скажите, люди добрые, где я дурак?
  2. #6892
    Всем привет) Стал обладателем этого чуда https://www.giant-bicycles.com/en-us...1/18752/76185/ только люминь) Возник вопрос, сколько качать аморт под вес 78 кг ??? Начитавшись про "сэг" накачал до 15 бар. Когда сажусь на вел, аморт проседает процентов на 20-25 кажется. Тогда следующий вопрос! Как заблокировать аморт ? Поворот рычажка в положение Climb или Descend ничего не меняет, или мне кажется что не меняет. Не пинайте сильно за нубский вопрос)))
  3. #6893
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    cryobarseg,
    При разборке наверняка жамкали поршень демпфера в перевернутом виде. Или просто пару раз вжали его до конца. Этого на O/C 2015 делать категорически нельзя. Он очень охотно ссытся маслом через антипробойный клапан.
    Теперь надо долить масло в картридж - выкручивайте демпфер, и СНИЗУ! не откручивая топкеп!!!! доливайте чего-нить около 10wt.
    По-хорошему надо еще частично заблокировать верхний клапан (те четыре дырочки), но для этого надо разбирать топкеп. А это чревато походом в мастерскую либо вдумчивым чтением этой темы.
    ---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:43 ----------
    matilda398,
    Если я ничего не путаю, у этого Атема чрезмерно плюшевый тюн в стоке. Вопщем вам в мастерскую, на перетюн морта.
    А пока качайте побольше. На таком велле будет более уместным сэг в 10-15%.
  4. #6894
    То есть, новый фокс вообще нельзя сжимать, если он ногами вверх? Сразу демпфер сливает масло?!
    а какое кол-во? В вилках ранних версий (до 2013 включительно) оно было указано однозначно в документации на сайте
  5. #6895
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    это даа, полезно.
    но я бы крутилочку вверх приподнял для начала. надо понять хорошо ли она шторку притягивает.
    ты за все вилки говоришь?
    откуда инфа. или ты свой частный случай на все обобщил.
  6. #6896
    Краснодар
    точно, забыл про очевидное. особенно актуально для Remote, где направляющей тросика легко можно крутилку прижать.
    Рекомендательно - да, за все. Это особенность верхнего расположения клапана. В демпфере всегда есть воздух, при штатной работе этот воздух болтается, очевидно, сверху, у клапанов. И если оно там стравливает чутка воздухом или излишками масла - в этом проблемы нет.
    При жамкании в перевернутом виде воздух всплывет под пробку, масло плещется у клапана. При резком вжатии клапан сработает почти наверняка. Остатки масла при этом замечательно начинают вспениваться при разжатии.
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:27 ----------
    Цитата Сообщение от cryobarseg Посмотреть сообщение
    а какое кол-во?
    до пупа. лишнее через клапан стравится.
  7. #6897
    Cube AMS 125
    ну пасиб, что каркас безопасности не рекомендуешь наваривать вокруг вела, мало ли что...
  8. #6898
    Не, я понимаю, всё может быть, но если в вилке надо доливать масло в демпфер, просто из-за того, что её сжали перевёрнутой, то я хочу магуру это как-то странно, по меньшей мере
    спасибо, проверим-с
  9. #6899
    Краснодар
    Наливаич,
    Дон, вне всякого сомнения - у вас опыта и статистики куда больше моего.
    Если каркас лучше совета не жать перевернутый демпфер - круть, пошел варить.
    ---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:03 ----------
    Да, а много-ль вилок с верхним расположением антипробойного клапана? Имхо, фокс накреативил впервые...
  10. #6900
    cryobarseg,
    matilda398,
    Перетюн означает переборка ? Вы хотите сказать что он неисправен ? Забыл сказать, вел новый!
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
