Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 69
Страница 69 из 444 ПерваяПервая ... 193959646768697071747999119169269369 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 4437
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
  1. #681
    Цитата Сообщение от ZeeK Посмотреть сообщение
    Если не ошибаюсь, overall reach - это расстояние по горизонтали от кончика седла до руля (центра горизонтальной части "барана"). Это именно РАМУ никак не характеризует.
    46 см = это довольно широкий руль, обычно 42 и 44 в стоке ставят.
    Вам из "рамного" только трубу посчитали - это 54 размер Renegade. Вы какой рост забили в калькулятор?
    Overall Reach = (Effective Top Tube length + Stem Length)
    Your Measurements
    Height: 180.00 cm
    Sternum Notch: 148.50 cm
    Inseam Length: 82.50 cm
    Arm Length: 59.00 cm
    Shoulder Width: 41.00 in
    Flexiblity: 3
    Weight: 79.00 kilo
    Foot Size: 42.00 EURO
    Т.е. по миои прикидкам у меня должно быть честный 56 размер
  2. #682
    Раз уж пока что офтопик не убрали (а ведь Renegade -= совсем не "горный"), то...
    ИМХО, для "грэвела" и той немного более вертикальной, что он предполагает, 56 размер Renegade с ЕТТ 570 несколько длинноват. 54ый лучше смотреть.
  3. #683
    Добрый день.
    Планирую приобрести Jamis x trail comp 2015
    https://trial-sport.ru/goods/973886.html
    Мой рост ~182, ног 84
    21" рама будет мне великовата?
    19" вроде как будет правильный размер?
    http://www.rbinc-sports.com/product-...5-trail-x-comp
  4. #684
    delite
    Последний раз редактировалось Protos911; 24.07.2017 в 13:47.
  5. #685
    Велоновичок
    Jamis Dakota D29 Race 2015
    Саратовская обл.
    Люди добрые, помогите, всю голову уже изломал. Хочу взять вот этот вел https://trial-sport.ru/goods/51516/973880.html мой рост 187, вес 78, ноги 89, ЕТТ ~627 У вела рама 19" ЕТТ 620, 21" ЕТТ 640 ( если верить найденной мной таблице ростовок Jamis). Возможности посидеть на нём до покупки нет, так как буду заказывать ТК из другого города. Что посоветуете?
  6. #686
    Совет - посмотреть геометрию модели 2015 года в каталоге 2015 года: http://www.jamisbikes.com/catalog_ar...webcatalog.pdf
    У 19" - 610, у 21" - 625.
  7. #687
    раз именно здесь обсуждается выбор ростовки, то продублирую и дополню свой вопрос здесь.
    хочу аваланч спорт.
    мой рост 176 см, пах 79 см.
    геометрия аваланча спорт приложена.
    вот фотки меня и аваланча спорт в размере М. по фоткам видно что перепада седло/руль почти нет.
    как думаете какой размер мне подойдет?
  8. #688
    Вооружить продавца мультитулом, снять крышку рулевой, снять вынос, убрать приставочные кольца, вынос поставить назад, ПЕРЕВЕРНУВ его, закрепить, сфоткать снова.
    Лучше всего человека фотографировать с уровня линии руль-седло, а не с уровня глаз.
    То не считая того, что все по "моде" - рама длинная, вынос короткий.
  9. #689
    путем этих всех манипуляций мы вынос удлиним?
    этот метод кустарной регулировки выноса или завод-производитель так рекомендует менять?
    я так понял что длина рамы+вынос для меня коротковаты?
  10. #690
    За счёт таких манипуляций руль сместится дальше и ниже (увеличится "рич" посадки). В итоге вам нужно будет наклонить туловище немного больше.
    Это - простейшие регулировки, которые предусмотрены (убирание колец, переворот выноса).
    если у размера L вынос установлен так же, как и на фото, то вы получите "руль выше седла". Мне кажется, что надо попробовать переместить руль ниже и дальше у М (может, в Триаое и вынос каплю длиннее завалялся?)
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
