KamKam, можешь сделать фото, что получилось? И ссылку на шланг на али. Переодически подмывает сделать ему съемный шланг, чтоб не так грустно было...
шланг этот https://ru.aliexpress.com/item/Bike-...758288390.html
насос вот. Слабонервным не смотреть =), красиво сделать стремления не было =)
у вас проще будет - на конце шланга (том который по сути является началом =)) резьба как на шредере - просто надеваете на этот конец насос как на шредер и всё, у вас насос со шланчиком
Гм... ну если именно psi а не bar, то не важно, а вот если от полатмосферы и больше разница, то какому на ваш взгляд верить правильней? Например из конкретных двух:
vs
именно psi
тех что манометров вы привели в руках ни держал, а сравнивал с этим
https://ru.aliexpress.com/item/LCD-D...248505092.html
Ну я так думаю швальба разве что качеством зажима и быть может пластсмасски отличаться может, а принцип замера и преобразования давления в элекрический сигнал там явно тот же. В этой связи интересно что у электронного внутри. Ведь его электронность, насколько понимаю - более чем условна. Подозреваю что в стрелочном из напольного насоса разброс показаний не столько с неточностью датчика связан, сколько с тем что преста рывком открывается.
О, с подсветкой! Для зимы нужен именно с подсветкой, т.к. катание больше ночью.
Но диапазон неправильный. 5псй - много.
Лучше вот.
https://ru.aliexpress.com/item/Porta...707981258.html
---------- Добавлено в 04:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 04:01 ----------
Проще сравнить с заведомо исправным.
В моем случае, из восьми манометров, что есть в моем доступе, врет только один. (Три свистка с алиэкспресса, три на автомобильном компрессоре, один на велонансосе, один механический ГОСТ). Так вот, врет последний. Но видимо из-за того, что старый. Занижает на 0,1 атмосферы. А свистки показывают точно. Начнут врать - несложно купить ещё.
TOPEAK JOEBLOW DUALIE норм качать колеса и бутылку или есть что поинтересней за эти деньги?
Коллеги, а посоветуйте какой-нибудь хороший компрессов с ресивером, чтобы и колёса накачать и продуть чего-нибудь и колесо обуть и покрасить... Для гаража, но не слишком огромный. Что-нибудь оптимально-разумное по литражу. Их чудовищное количество и не знаю, как выбирать. Выбрал только насадки, там всё просто – метабо.
Я так понимаю, что лучше безмасляный, чтобы не бадяжить с маслом герметик? 24 литра ресивера и 120л производительности достаточно для всех влажных фантазий?
Последний раз редактировалось Αλέξανδρος; 24.03.2017 в 02:34.
