Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6894
  1. #68931
    Веломаньяк Аватар для Pro-Alexander
    Felt
    Москва, ЮВАО
    GEO.PS, вот нарисовал.
    Чтобы снять штаны, сначала откручиваешь топкеп, вытаскиваешь пружину с эластомером, и через отверстие топкепа засовываешь длинный ключ на конце с шестигранником на 6, винт в самом низу внутри штанов.
    https://cloud.mail.ru/public/KLsJ/S9fvGvfPr.
  2. #68932
    зависит от модели установленной на ней шатунов
    Спасибо, не сообразил по спецификации стоковой системы посмотреть, оказалось 113 мм.
  3. #68933
    Чтобы на моей вилке снять штаны, нужен длинный ключ 20+ см под шестигранник на 6 самодельный, приваренный к арматуре (откручивается через ногу в самом низу штанины), или заводской, которые дороги (несколько тыс) и редки. Ни в одной мастерской готовый ключ не доставал, только в паре мастерских нашёл ключ под такую вилку сделанный из арматуры.
    Что-то не вижу пока проблем.
    Шестигранник на 6 200мм - https://www.vseinstrumenti.ru/produc...h6-0-19183827/
    + трещетка или вороток + еще удлинитель и переходник на биту.
    Последний раз редактировалось multig; 20.06.2025 в 15:30.
  4. #68934
    вот нарисовал.
    Если попала вода, не испарится она до образования ржи через топкепы.
  5. #68935
    Forward 1.0, Cube AIM PRO, GT Avalanche , Урал, Орленок
    Уже давно ему ответили, что в эластомерную надо грам 5-10-20гр жидкого масла любого капать. Оно предотвратит закисление и с ним будет все лучше работать. А лучше вообще ее выкинуть, возить просто так 2 кг железа хз зачем, когда китайские Рокшоксы по 10т.р в продаже есть, и нонейм китайских навалом. Если нужно помягче, то можно и эластомер подрезать наполовину. Опасные эти эластомерки, сам пару лет на сантуре гонял. Это даже не амортизатор, а просто пружина. В любой момент может выстрелить , когда в отскоке в резонанс попадешь. А так в принципе для простой неспешной езды сойдут, обслуживания вообще не требуют и вкладываться там в ремонт не стоит, отработала пяток лет и выкинул.
    Наливаешь масло, переоврачиваешь вел и пусть стоит. утром как на мерседесе поедешь мягко тихо комфортно.
    Последний раз редактировалось Podlets; 21.06.2025 в 00:32.
  6. #68936
    Каким инструментом зафиксировать ось, чтобы открутить колпачок на колесе с другой стороны?
    Штырь со шлицами - как называется, чтобы купить?
  7. #68937
    Только чтение
    ММВЗ
    Кассета зажата до предела. Нужен хороший съёмник с длинным речагом. Посоветуйте пожалуйста подходящие модели.
  8. #68938
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Кусок трубы одетый на рукоятку сьемника.
  9. #68939
    Только чтение
    ММВЗ
    А хлыст какой должен быть. А то за цепью не следил и теперь опять всплыла эта проблема сто летней давности. Пожалуйста опубликуйте фото хлыста. Можно модель и марку.
    ---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:30 ----------
    А какой съёмник лучше. А то этой проблеме уже много лет, а воз и ныне там. Много раз пробовали разные специалисты и я в том числе. Испортил один съёмник. По моему парк тул. Грани попрорезало. Может есть какие то каленые съёмник. И хороший инструмент для удержания кассеты посоветуйте пожалуйста.
  10. #68940
    Vladimir1978U, съёмник обычный для кассет использую bikehand и хлыст от этой же фирмы. Никогда еще не подвели
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 1 , гостей: 19)
  1. M1kser
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
