Смазки для вилок и амортизаторов - Страница 689
Страница 689 из 885 ПерваяПервая ... 189389489589639659679684687688689690691694699719739789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,881 по 6,890 из 8843
Тема: Смазки для вилок и амортизаторов
  1. #6881
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    Ну да, их фирменное маслице, поддерживаемое святым духом, устремляется ввысь.
    Ну там речь шла об образовании некой пленки, такой, что при сдрагивании первом даже намёка на залипание нет. Какое-то масло от Моторекс Суперглисс...
    А чем трансмиссионное Декстрон 3 лучше мото- вилочного Motul Fork Oil Expert Heavy 20W? Декстроны вижу тоже разнятся от 300 до 1200 рэ...
    Последний раз редактировалось mrleshiy; 03.11.2019 в 00:43.
  2. #6882
    Тем, что фуфло в коробку-автомат не нальешь.
    Бери самый дешевый.
  3. #6883
    Каюсь, все 689 страниц темы не читал, но частично по поиску нашел кое-что. Но точный ответ не получил. Завтра впервые разбираю вилку RockShox Judy Silver для ТО.
    Купил масло оригинальное, рокшокс. Но для смазки пыльников не нашел оригинал, взял вот что, какой из них предпочтительнее:
    https://trial-sport.ru/goods/51516/1414918.html консистентная на основе кальция
    https://trial-sport.ru/goods/51516/1240945.html какая-то углеводородная (из нефтепродуктов) с бариевым мылом. Применяется для О-колец амортизатора.
    Не лучше ли будет второй вариант?
    Из его инструкции:
    Lubricants are commonly used on O-rings and other elastomeric seals. Using a grease or an oil
    at assembly helps protect the O-ring from damage by abrasion, pinching, or cutting. It helps seat
    the O-ring properly, speeds up assembly operations, and makes automated assembly line
    procedures possible. An additional benefit is the protection that the lubricant gives as a surface
    film. It helps protect some polymers from degradation by atmosphere, and its presence helps
    extend the service life of the O-ring. A lubricant is almost essential in pneumatic applications
    requiring dynamic service. In vacuum applications lubricants help reduce the leakage rate by
    filling the asperities of the metal. Parker Seal offers two lubricants that will satisfy most service
    needs. PARKER O-LUBE is an outstanding general purpose grease intended for use with seals
    that perform in hydrocarbon service.
    Вопрос только в том, как она поведет себя при контакте с основными маслом 15wt RockShox?
    Последний раз редактировалось cleric699; 04.11.2019 в 00:05.
  4. #6884
    Да ничем их не мажте, раз нет sram butter. Вазелин из аптеки можно...
  5. #6885
    Кто-нибудь серьезно отвечает в этой теме? ,)
  6. #6886
    Здесь все серьезно отвечают, ушибленный мракетингом страдалец.
    Если до тебя не доходит, что "оригинальные мазилки" это те же массовые авто-консистентки, только в мелких баночках и за много денег - это твои проблемы.
  7. #6887
    У меня главный вопрос относительно реакция масла со смазкой: лучше смазку кальциевую или бариевую для о-колец?
  8. #6888
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    Любой консистент будет растворяться в масле и тип загустителя на это повлиять не может.
  9. #6889
    Спорное утверждение.
  10. #6890
    Пофиг. Можно литолом мазать.
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:28 ----------
    Дык, множество загустителей конечно.
    Назови имя, сестра!
  1. Продам Продано
    от Justice в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 16:53
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 17:15
  3. Куплю Масло для вилок
    от d1mkoff в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 21:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 16:05
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 12:38
