велокомпы Bryton rider - Страница 688
Страница 688 из 704 ПерваяПервая ... 188388488588638658678683686687688689690693698 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,871 по 6,880 из 7032
Тема: велокомпы Bryton rider
  1. #6871
    ну что друзья, благодаря Paul Enemy мы имеем устройство Bryton с картой рф на борту! спустя столько то лет. пока есть только центральный регион, но так же есть понимание как получить остальные ) Ищите группу в телеге Bryton russia
  2. #6872
    Цитата Сообщение от Dreamsthinker Посмотреть сообщение
    Step 1: Plug in USB cable to PC.
    Step 2: For Rider530, press and hold back, ok and backlight buttons and then release backlight button until see charging screen with Engineering Mode word on Rider530.
    Step 3: Download the attached files and rename to “End-User_Rider330-530.zip” and unzip it into the same folder.
    Step 4: Launch the SimpleSCSIProg_user.exe with administrator, press the “scan Device” you will see the [Pass] Riderx30 device ready [Pass].
    Step 5: Press “Update Image” wait until see the “Image checksum OK!“, remove USB cable.
    Пожалуйста, помогите кто-нибудь!!! Как сделать Hard reset или Recovery Bryton rider 750? При обновлении прошивки через Bryton active завис, спустя пол часа выключился и больше не реагирует ни на кнопки, ни на зарядку, ни на подключение к ПК, (зарядка идет 520 мА). Выручайте, прям беда, компу 2 месяца...
    Последний раз редактировалось Vityaka; 09.06.2023 в 12:19.
  3. #6873
    мерида спиидер 100
    Вчера на покатушке neo15 глючил сильно. вместо 70км насчитал 200...
    Пришлось искать gpx редактор и править трек.
    Это теперь такая действительность?
    Свежие обновления прошивок выходили?
  4. #6874
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    ага.
    Поскольку в москве очень много где глушат GPS сигнал по понятным причинам.
    Традиционно рекомендую купить датчик скорости, с ним никаких проблем не будет
    ЗЫ и не в москве тоже В предыдущую поездку по ЛО замкадному местами "ехал" сквозь лес напролом.
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 09.06.2023 в 17:35.
  5. #6875
    мерида спиидер 100
    т.е. трек будет писаться без ошибок?
    Мне от GPS велокопа в первую очередь нужно трек писать а также чтобы правильно подсчитывалось пройденное расстояние.
    Показания скорости это вторично.
  6. #6876
    Трек при заглушённом GPS писаться нормально не будет, это очевидно. Координаты будут постоянно прыгать. С датчиком скорости комп сможет на экране показывать что-то адекватное.
  7. #6877
    Седой старикан
    с датчиком скорости, а он же пробега, пройденный маршрут будет равен реальности. Поскольку он в приоритете.
    трек конечно не будет записан, ибо для этого требуются точные данные ГПС
    правильное расстояние при наличии датчика скорости, а он же и датчик пробега, девайс ориентируется на него. сколько оборотов Х длину окружности (введенной заранее) он насчитает, столько и проехал;
    скорость вычисляется исходя из этого же числа оборотов по формуле.
  8. #6878
    мерида спиидер 100
    Ну без трека, проще тогда обычный велокомп поставить.
    Пока что трек хоть и с ошибками но пишется, ошибки можно сравнительно легко отредактировать в редакторе жпс...
    Но если станет еще хуже буду думать о качетвенном велокомпе без жпс.
    А что насчет прошивок? Брайтон выкатывал в последние 2 месяца чтото?
  9. #6879
    Седой старикан
    в общем то да. Давно уже думаю, что нужно поставить обычный проводной комп, купить отдельно пульсометр а трек, при необходимости, писать на условный смартфон. который все равно валяется в кармане.
    с другой стороны удобно когда все показания видны на одном девайсе, скорость, пульс, каденс. есть и такие "обычные компы" у той же сигмы но цега по сути равно младшему брайтону.
    у меня кстати 10ка стала очень очень долго ловить спутники после включения. иногда минут 20 даже проходит.
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 09.06.2023 в 18:35.
  10. #6880
    Какие прошивки для 15? Для 3хх за всю жизнь девайса одна прошивка была (и то, могу путать).
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. Bryton Rider 40
    от romale в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.12.2015, 06:33
  2. Продано: Рама FOCUS Black Rider LTD 08 M + вилка
    от DM106 в разделе Велосипеды
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 09:25
  3. Продам KHS-1000 (TSB AX-RIDER 407) за 12к!
    от fmasterx в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 18:13
  4. Насколько влагоустойчивы велокомпы СИГМА?
    от Shultz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 09:13
  5. Реклама для журнала BMX Rider
    от minfo в разделе Журнал Mountain Bike
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 01:41
