Все о Manitou - Страница 685
Тема: Все о Manitou
  1. #6841
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Кустарный Merida
    Н-ск
    Цитата Сообщение от mlpokn Посмотреть сообщение
    Разобрал сегодня свою R7 pro 13 года. Фото ниже. Ничего, что мешало бы работать на заявленные 100 мм не заметил. После переборки ход тот же - 75 мм)))
    Каким должен быть шток под 100мм ход?
    Вот тот эластомер под пружиной никаким образом не влияет на ход?
    R7 Pro 2013 ход 100 мм.
    Длина штока:
    Что касательно хода, чистый 80 мм плюс сжатие эластомера (пальцами сжимается примерно на 10 мм) и резинки отбойника возможно получится 90-100 мм.
  2. #6842
    Кустарный Merida
    Н-ск
    Без нагрузки 125-128мм при давлении около 100 psi. При полностью спущенной + мой вес сверху 65 мм. Ход по линейке около 75 мм. Кстати характерного звука отбоя я не слышу. Просто упругий ход вилки 0,5 см в конце сжатия.
    Длина ног вилки упертых в отбойник по наружней стороне проимерно 35 мм (корона-штаны)
  3. #6843
    Merida road HFS906 TTБар
    Брянск
    Есть вилка Tower Expert 100 (с воздушной камерой, ABS+ с монеткой). ей надо сделать ТО, но вот непонятно, какое масло, в каком количестве куда лить. В мануале объем заливаемого масла в правую (?) ногу не указан - задан лишь линейный размер от края ноги до уровня масла (измерения рулеткой +\- км). по воздушной камере, и штанах не указано ничего. Последние две страницы более информативны, но у всех по-разному. Помогите разобраться с маслом. Силиконка подойдет для пропитки паралонок?
    ПС. Эксплуатация только в теплое время года.... Первую страницу просмотрел всю со ссылками - нашел очень подробную разборку.
  4. #6844
    Длина штока:
    Вложение 232687
    Вложение 232690Вложение 232691
    У меня такой же шток и ход 80 мм. Там при всем желании 100 не получится, т.к. демпфер, который, по вашим словам, легко сжимается на 10 мм, работает только при отбое. Не могу себе представить такую скорость хода отбоя, чтобы демпфер сжался на 10 мм, тем более, что деформации препятствует негативная пружина.
    ---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:04 ----------
    Полагаю, что уровень масла должен быть таким, чтобы поршень АБС был немного (или полностью, что наиболее вероятно) погружен в масло, тогда регулировка хода и блокировка будут работать должным образом.
    Последний раз редактировалось Tim635; 07.05.2014 в 23:46.
  5. #6845
    конечно нет
  6. #6846
    Я измеряю штангенциркулем, что удобнее рулетки) но после пары ТО примерно знаю, что в R7 MRD около 36мл
  7. #6847
    Брянск
    Цитата Сообщение от VladimirI Посмотреть сообщение
    конечно нет
    тогда какой вязкости заливать в прав. ногу (вес ездока 63-65кг., любит не сильно "плюш"), в воздушную камеру и штаны, пропитывать паралон и по сколько ~мл. ? Марка масла не принципиальна (мотул, кастрол, ессо....)?
    mr.Bear68 .. по измерению - учту, ценно.
    Последний раз редактировалось CaNnoN32; 08.05.2014 в 00:47.
  8. #6848
    Я две стяжки буквой Т соединил и отметочку фломастером спиртовым сделал. Вполне себе щуп получился.
    В штаны 15-17 мл моторки, в воздушку 3-5 мл трансмиссионки. Любой.
  9. #6849
    Кустарный Merida
    Н-ск
    Это заводские 80 мм. или фактический ход?
    На моей R7 Pro с заводскими 100 мм (2013 г) длина вилки Crown to Axle соответствует данным изготовителя
    476 мм для 100 мм. Фактический ход от 80 мм.
  10. #6850
    Кустарный Merida
    Н-ск
    Где написано что легко? Пальцами смог сжать на 10 мм.
    Чтобы выяснить как ведёт себя эластомер необходимо замерить длину участка штока от пробки до резинки под давлением. Из-за отсутствия возможности накачать вилку замерить не могу.
    Последний раз редактировалось kostium; 08.05.2014 в 06:47.
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
