Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 685
  1. #6841
    вообще, минимально возможная (из фирменных) - это звезда 16т. Если ее поставить на тройку, то на прямой передаче будет 16т, на повышенной примерно 22, а на пониженной примерно 10 зубов.
    АА, дык значит я всё неправильно понял то!
    там 16т -звезда за которую цепь тянет, а ВНУТРИ то там 10ая , т.е. по сути на повышенной передаче на 3х скоростной планетарке едешь на 10ой звезде! это то что надо мне как раз.
    А можете мне подсказать модель с ножным тормозом как называется такая планетарка?
    там их всего 2 кажется бывает шимано и срам или ище есть, ну чтоб не ошибиться что внутри точно 10Т повышенная передача?
    P.s.
    @А зачем с горки выше скорость чем 45?Затачивать трансмиссию для "докручивания с горки" ...бред...@
    - мне не с горки , я электровел делаю, мне надо шоб я мог педалировать спокойно на 50км\ч( в помощь двигателю)
  2. #6842
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Не 10я а 12я.
    Только дело не в этом.
    Дело в том, какая у тебя при этом будет передняя звезда.
    Скади, с каким каденсом ты будешь крутить на 50км/ч, какой размер колёс, и я скажу, какая передняя звезда тебе нужна.
    Вообще могу сразу сказать, что что-то типа 48 или 53.
    Да они все одинаковые, все имеют повышенную на 33%.
  3. #6843
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Ему на электро велосипед. Так что спереди сковорода на 53. На низах электромотор поможет, а на высоких он мотору.
  4. #6844
    Санкт-Петербург
    Я понял.
    Только сдаётся мне, что на 50 км/ч почти всю работу будет делать мотор. По моим подсчётам, если он будет полностью выкладываться на 50км/ч, как выкладываются простые парни на неэлектрических велосипедах, а потом перестанет крутить, то скорость упадёт лишь до 43-46км/ч.
    Так что какой смысл?
  5. #6845
    У электровеников такое свойство, что чем дальше в обороты, тем хуже. Так что на 50кмч нужен либо мощный двиготель, либо всё делать за него.
  6. #6846
    Санкт-Петербург
    "Всё делать за него" - не будет 50 км/ч.
    "Мощный двигатель" - всё будет делать за тебя.
  7. #6847
    Это очень мощный нужно, чтоб всё за меня делал.
    А если просто мощный, но с ногами можно и 50кмч ехать.
    Простой двигатель просто не потянет 50кмч, он должен выключится по хорошему.
  8. #6848
    Санкт-Петербург
    Тебе шо, по два раза всё повторять надо?
    Если двигатель с ногами позволяет ехать 50 (причём не с ногами халявщика, крутящего вполсилы, лениво помогая ногами, а с ногами честного велосипепедиста), то без ног он позволит ехать 43-46. Нахрена тогда вообще ноги на скорости 50 км/ч?
  9. #6849
    хз какой процент добавляет человек, считать надо.
    Я тут посчитал, если квадрат скорости взять, то что-то вообще разница еще меньше будет.
  10. #6850
    Санкт-Петербург
    Ну так я посчитал ващето, предполагая, что человек без мотора на прямой может держать 30.
    Но это неленивый человек, и сидеть надо уже не расслабленно, а хоть как-то аэродинамично. К пользователям электровелов сие не относится, для них можно брать 20, но тогда всё получается ещё печальнее.
    куб надо брать
    (не в смысле "чувак, выбери Cube" XD, а в смысле "надо возводить в третью степень")
    Сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости, а так как мощность есть произведение силы на скорость, то выходит куб.
  1. Ответов: 5
