Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 685
  1. #6841
  2. #6842
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    vale, на фото не разу не квадрат, там 24мм вал.
    И это как раз Prowheel Charm, насколько я вижу;
    https://www.google.ru/imgres?imgurl=...MygDegUIARD5AQ
  3. #6843
    Решил тут смазать рулевую cane creek 10-series w 9 мм top cover. Всё снял вроде, но при демонтаже повредил подшипник - оказалось из пластика рамка сделана. Можно ли заменить на металлический аналог и как подобрать? Заранее всем спасибоIMG_20200329_182556.jpg
    "Только враги говорят друг другу правду. Друзья и возлюбленные, запутавшись в паутине взаимного долга, врут бесконечно..."
  4. #6844
    Всем привет!
    В какой-то момент столкнулся со следующей проблемой: при вращении педалей с усилием появляется гул, громкость которого возрастает пропорционально усилию и скорости вращения педалей. Гул сопровождается вибрацией, ощущаю ее через педали. Можно услышать и на маленькой скорости, если, опять же, надавить на педали хорошенько.
    Грешил на заезженную каретку, год откладывал, и, в последний день перед карантином, купил новую, все аккуратно поменял и смазал. Звук остался. Поехал кататься с другом, он сказал, что звук будто бы от заднего колеса. Раскручивая педали в холостую на перевернутом велосипеде или при поднятом заднем колесе не удалось получить этот гул, т.е. только под хорошей нагрузкой.
    Очень хочу избавиться от этого, пугает и меня, и прохожих! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Кто-то сталкивался?
    Прилагаю видосы
    https://yadi.sk/i/bIC8aFFR2COSxw
    https://yadi.sk/i/_b30XBcB9P8aIw
  5. #6845
    Седой старикан
    где то, что то трется. Ты цепь не снимал?
  6. #6846
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Меняйте оба подшипника, например от 40-й серии подойдут, они продаются отдельно (ну и 70 и 110 серия тоже), либо других брендов с теми же углами (бывают разные - 36 и 45 градусов).
    10-серия у КК совсем дерьмовая, увы.
  7. #6847
    Цепь не снимал, но после переборки подстраивал переднюю рамку переключения скорострей, проверил - об нее не трется, обо что может тереться сзади, честно говоря, вообще не представляю.
  8. #6848
    важный вопрос. помогите
    стояло колесо сзади 29---142-12 внутренней шириной 23 (для КК)
    хочу поменять на 28----142-12 внутренней шириной 23 (для циклокросса)
    встанет ?
    а пакрышка 29 2.23 сядут?
    Последний раз редактировалось WWS12; 30.03.2020 в 17:37.
  9. #6849
    Тот к слову стальной.
    А просто такие подшипники не продаются? Я имею ввиду не в веломагазинах.
  10. #6850
    такие подшипники
    Что угодно продается. Если знаешь внутренний и внешний диаметры и углы, то можно подобрать. Некоторые подшипники частые, некоторые редкие.
    На ebay там ищешь на headset bearing или Fork Headset Bearings
    Получишь такое https://www.ebay.com/itm/Fork-Headse...NTlPk7kSgvNMgA
    и много всего другого
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
