Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 685
  1. #6841
    Ites, MR16 - это 50мм вместе с ребрами.
    Да, я и имею в виду оставить только радиатор. Как раз для 3 XPG.
    У этой лампочки нет гидроизоляции в районе оптики.
    а вот донор MR11:
    http://cgi.ebay.com/MR11-LED-2W-12V-...item27afd9cbd3
  2. #6842
    Ites
    Guest
    Цитата Сообщение от quazzle Посмотреть сообщение
    ну вот на днях займусь корпусом для своей трешки XPG на базе оптики carclo 20мм. может тогда обсудим копус чтобы всем удобно было? туда воткнуть можно будет обычную плату для диодов, без драйвера. Размеры - стандартные. Крепление как всегда (у меня) на резинке. Если собрать заказ побольше - цена на железяку будет гуманной.
    Да, было бы интересно посмотреть как ты себе это видишь, у тебя оригинально получается Впрочем, одиночная трёшка довольно простая конструкция, а учитывая, что драйвер уже встроен и под него не надо придумывать место, сводить диаметры, то остаётся только вопрос рёбрышек/внешнего вида, да крепления к рулю -- можно ли 22/25/31 мм посадочные места иметь, имеет ли смысл теплоотвод в руль -- такие вопросы. Ну и вопрос оптики и сменности. Я лично считаю, что при достаточно низкой цене на всю конструкцию, заморачиваться сменностью модулей нафиг не надо.
    ---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:44 ----------
    Хм. Привычных диловских измерений штангенциркулем не было, поэтому я подумал, что речь про внутренний размер. В этом случае уже интереснее.
  3. #6843
    zemike, красивый корпус, оптику можно силиконом загерметизировать (хоть приклеить, хоть о-ринг сделать).
    Есть одно "но" - слишком мало расстояние между ребрами - будет охлаждаться только при хорошем обдуве. Для конвективного охлаждения оно должно быть 6-8 мм. Да и масса бесполезно увеличена из-за ребер мелких.
    Собственно, при таклм расположении ребер - охлаждаться только на ходу будет...
  4. #6844
    Совершенно верно, но мы же не пешеходы
    На Диле есть пустой корпус лампочки Е27, но он плохо сделан - острые края.
    Вот как назло у меня висит светодиодная лампочка 3х1Вт и светит 24х7 с декабря, да все никак не перегорит
    ---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:49 ----------
    Нашел очень интересного производителя оптики, который обещает эффективность в 98%!
    http://optigami.org/
  5. #6845
    Ites
    Guest
    Ерунда. Полировальным войлочным кругом мало того, что полируется и красиво выглядит, так и края затупляются, перестают быть острыми.
  6. #6846
    Назло чему/кому? Она должна была перегореть?
  7. #6847
    Ну, если она перегорит, то у меня будет корпус StasikOFF-style
  8. #6848
    Ites
    Guest
    Это какое-то ненадёжное решение. А если не перегорит, так и останешься без корпуса?
  9. #6849
    А внутри этой штуки есть драйвер (или как там это назывется, если режим работы один)? Т.е её можно просто напрямую подключить к источнику питания 2.5-8.4В и радоваться жизни?
  10. #6850
    Ites
    Guest
    Да. Хотя 2.5В вызывают сомнения...
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
  1. Фары, фонари.
