По ленте 85мм на близзерках 90:
С раннего утра и до вечера давление не упало даже на 0,1пси, всё держит![]()
Greenhouse, буду наблюдать до смены на зимнюю (ноябрь/декабрь), если будут какие-либо нюансы - естественно отпишусь. При разбортировке тоже![]()
Вчера забрал последнего Джамиса в Питере, только что обескамерил, порадовала наклеенная уже с завода лента, все легко встало с бутылки. Стоковые камеры просто чугунина - 600г+, покрышки 1550, не лайток, но катят на удивление неплохо.
Пара вопросов про бескамерку:
1. Есть ли смысл делать бескамерку осенью, если кататься на колесах будешь только летом?
По форуму понял, что герметик герметику рознь и колесо должно обязательно вращаться.
2. Если выезды 1-2 раза в неделю то, есть ли смысл в бескамерке или затраты себя не оправдают?
3. Вчера пробил колесо каменным шипом (по форме заостренный наконечник 3 мм длинной). Колесо спустило, камеру в ремонт. Бескамерка в этом бы случае помогла? Или надо было сначала извлекать шип, а только потом герметик бы заделал пробой?
Однозначно должно вращаться.
Но можно сделать заранее, если есть запал, просто добавить совсем немного герметика (30-40мл)
Если выезда 1-2 раза в неделю - имеет ли смысл в дорогом велосипеде, или можно кататься на ашане?
Каждому своё.
Любой МТБ велосипед на камерах - ашан.
Всякое бывает. Но скорей всего бы даже не заметили.
Фэт... Только летом... Делай бескамерку и катай круглый год. Гермет если высохнет с одной стороны - будет бить колесо, ничего криминального, но довооьно неприятно
Всем спасибо!![]()
