Я развожу по инструкции Деталан А10М и мою в ультразвуковой мойке 2L-Plus-120W
Привет. Планирую заказать раму двух подвес, в хар-ках написано, что подходит амморт с размером 165х38 мм. На алике есть варианты 165х35мм. Насколько критичны эти 3 мм или надо брать точно 165х38 мм??? и какой амморт будет получше suntour raidon ( 165х38) или DNB AO-38RC (165х35) ( понимаю что они начального уровня, но monarch стоит 20т нет денег на него))
Valder89, мутишь самосбор, но нет свободных денег - оксюморон..
В "рулевой" теме никто не ответил, продублирую здесь:
Я правильно понимаю, что вместо нижнего подшипника рулевой 36/45 градусов можно спокойно поставить 45/45 тех же размеров, если заменить опорное кольцо на вилке? Или есть еще нюансы?
ну, у меня вынос 80мм, и для меня это оптимальный баланс между "устойчивостью" и "управлением"; Разумеется для моего катания - я просто езжу по МО, скорее в режиме микро-марафонов. По всяких "трассам" не езжу. Может быть и ездил бы, но это муторно, нужно специально туда ехать и всё такое; 90 наврное все же великоват. Был у меня и 100 и 120 даже) в старые добрые времена; был и 60.
для "задирания на дыбы" сила не нужна. Ну тоесть какая то нужна, но техника такого приема основана на переносе массы а не на рывке руля;
Jambozzy, там и от геометрии зависит сильно. Я про "дыбы". Мой вел с короткими задними перьями на раз-два "задирается", а вот вел супруги, с более длинными задними перьями - практически нереально "задрать".
As with everything cycling, there's no absolute right or wrong answer, just what's right for you.
Эту тему просматривают: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
