Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6847
  1. #68461
    Веломаньяк Аватар для Pro-Alexander
    Felt
    Москва, ЮВАО
    Пробег трансмиссии новой 93км.
    1. Вы после каждой покатушки как-то смахиваете песок с трансмиссии и ног велосипеда?
    2. Цепь уже после 15км вся в песке, между звеньев. Я попробовал щёточкой его сбить и щёткой на пылесосе убрать, стало гораздо лучше, но много осталось внутри между звеньями.
    Я думаю, к 150км понадобится смазывать цепь повторно (парафин в масленке), вы смазываете прямо по такой цепи, предварительно смахнув основной песок и вытерев бумагой, или моете цепь в бутылке?
    3. Имеет смысл покупать ещё одну или две цепи и менять каждые 500км?
    4. У вас, кто катает на парафине, тоже цепь если провести бумажными полотенцами по роликам, пачкается как бы выработкой чёрной? И ролики переключателя?
    У меня звёзды шатунов новые, кассета новая, цепь мыл новую в бензине+фейри, ролик переключателя 1 новый и 1 отмыл в бензине, и все равно выработка на цепи чёрная. У вас также? При это внешне цепь чистая, светлая
    5. Когда разбирал рулевую и смазывал, место под нижним пыльником, + шатуны на квадрат сажал на смазку (ось каретки), и ещё некоторые места, например, на крутилках вилки, осталась смазка в пазах, и эти места собирают жутко песок, и он налипает, приходится смахивать кисточкой каждый раз после покатушки. Чем бы отмыть это дело?
    Последний раз редактировалось Pro-Alexander; 07.05.2025 в 01:41.
  2. #68462
    1 с цепи только значительные куски грязи, в остальном нет и пофиг что на ней снаружи немного песка. Само отвалится. С ног обязательно, порой даже в пути. Ноги надо держать в чистоте. Для этого надо грамотно смазывать вилку, если это макетка, что бы из-под пыльников не тянуло смазку ну или купить взрослую вилку где эти пыльники уже сальники.
    2- 3 кто-то адепт смазки поверх протертой цепи. Я нет. Поэтому куплены три цепи меняются в круг с мытьем каждый раз. Смазываю не на велосипеде. Так меньше пластилина образуется на системе и кассете.
    4 тоже так. У некоторых смазок меньше, у некоторых больше. Мне нравится смазка сквирт. Самая чистая из всех мною пробованных.
    5 есть такой эффект. Возьмите микрофибру и щетку зубную. Протирать придется до полного выхода излишней смазки. Впредь просто не наваливайте много.
    Последний раз редактировалось GEO.PS; 07.05.2025 в 08:23.
  3. #68463
    Пластилин сам отваливается, так что
    и пофиг
  4. #68464
    Р-н-Д
    Значит твоя "парафиновая самзка" не такая уж парафиновая, а маслом разведена, если песок цепляет.
    Или по мокрой цепи гоняешь, а надо намазать на ночь и по утру ехать.
    Для песчаных дорог надо 0% масла, масло - чтобы водой не смывало.
    "Выработка" так называемая, это продукты трения и окисления с железных частей, в том числе ржавчина с внутренних звеньев, что ты фоткал. Пусть лучше она будет в смазке, чем в пинах цепи застрянет.
    Фундаментальные научные исследования физики колеса https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=461616
    Велосипедная геометрия https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=462313
  5. #68465
    Французский велик
    Замкадыш
    Всем привет!
    Есть вопрос по рулевому выносу.
    Сейчас стоит вынос 90мм. (Commencal Meta AM v.3).
    Хотелось бы, чтобы руль/колесо были более отзывчивыми. Катаю только в МО.
    Какой размер имеет смысл попробовать? И какой вынос купить, чтобы был крепким и не жалко было выкинуть, если в конечном счете не подойдет.
  6. #68466
    В два раза короче имеет смысл.
  7. #68467
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    зачем вам в МО "отзывчивый" руль? У нас тут нет трейлов прям настоящих; Имейте ввиду, что уменьшив длину выноса вам сложнее (чисто физически тяжелее) его будет удерживать при езде;
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 07.05.2025 в 18:47.
  8. #68468
    Параметры выноса зависят не только от дисциплины катания и типа велосипеда
    НО также вынос является элементом индивидуальной настройки Вашей посадки
    Кроме длины выносы отличаются углом
    Тут скорее вопрос почему у Вас на трейловом байке стоит вынос 90 мм
    соврременная трейловая и кантрийная геометрия как правило подразумевает использование более коротких выносов
  9. #68469
    моет цепь вело-шампунем для трансмиссии (на водной основе), потом водой промывается, сушка (аккуратно, в теплом проветриваемом месте) и покрытие жидким парафином капельным методом... снова сушка (лучше несколько часов) - и поехали...
  10. #68470
    Французский велик
    Замкадыш
    Брать 40мм? На 45 не видел.
    ---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:14 ----------
    Чисто физически во мне много и веса и дури. Велосипед я смогу удержать.
    Даже на Каме в 10 лет я без проблем задирал велосипед на дыбы, а тут с этим как-то совсем грустно.
    В Интернете инфа по этому поводу противоречивая. С одной стороны пишут, что гонщики на таких велах используют 90 мм, с другой на ютубе многие говорят, что в 90 мм нет никакого смысла.
    Пришло время проверить самостоятельно и определиться надо или нет. Так как размеров множество, то и вопрос мой, какой размер имеет смысл попробовать.
    ---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:17 ----------
    Теория мне известна, нужна практика, причем своя, но "с помощью друга".
    При случае спрошу Макса Комменсаля какого хрена он поставил на мой вел вынос в 90мм. ))) Он видимо полагал, что я буду только в горах кататься, а я только по ЛО и окрестностям. Самая большие горы это переходы над ЖД Ярославского направления. Также он не подозревал, что вел так долго будет в одних руках. Поэтому 90.
    А что взять для попробовать, чтобы не убиться? ZTTO? Если подойдет размерчик, то возьму что-нибудь из топчиков.
    Последний раз редактировалось Wolf15; 08.05.2025 в 11:27.
Эту тему просматривают: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
