Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 683
Страница 683 из 939 ПерваяПервая ... 183383483583633653673678681682683684685688693713733783883 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,821 по 6,830 из 9382
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #6821
    Цитата Сообщение от Steeller Посмотреть сообщение
    Заменил родную дугу на титановую
    а можно подробней, где брал? В чем преимущество титана перед стандартной кроме веса?
  2. #6822
    Самосбор сингл на раме TidalForce M-750 (Montague).
    Уфа
    Делал из прутка 12 мм. Гнул двумя метровыми трубами вокруг трубы подходящего диаметра. Преимущество в весе (-200 гр.) и в большей длине (+30 мм.). Болторез 700 мм. этот пруток почти не берет. Почти, так как дядя на 150 кг. с упором в пол смог перекусить. Ну и татан мягче. Пруток этот перепиливается за 5-7 минут. Но я обычно оставляю на виду вел и недолго.
  3. #6823
    А я уж думал братья наши из поднебесной наладили производство .
  4. #6824
  5. #6825
    Слабовато будет, минут на 20 всего работы болторезом
  6. #6826
    Титан 12мм.прут согнуть в дугу? На холодную? Я уже верю.
  7. #6827
    Уфа
    А так? 3477 пост данной темы.
    Уточнение по длине труб.
    Гнул при помощи двух труб, 60 см. и 1 метр. Пазы пилил сначала ножовкой, потом рашпилем круглым.
    Длиннее стоковой на 5 см. Вес 390 гр. против 560 гр.
    С концами прутка заморачиваться не стал. Если за замок взяться с тяж. механизацией, то и родная не выстоит.
    Вложение 351522
    Последний раз редактировалось Steeller; 25.09.2019 в 20:51.
  8. #6828
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Steeller, и как титан пилится ножовкой? с чем сравнить можно по ощущениям?
  9. #6829
    Видел интересный вариант пристегивания складного вела. Хозяин сложил его рядом со столбиком который как бы в обхват и зацепил тросиком.
    Я подощел рассмотрел...Мало того что злоумышленник потратит больше времени на перекус троса, который как бы не особо торчит...ибо зацелен на внутренние перья и просто так с инструментом лезть сложновато будет, так еще чел всавляет в механизм раскладывания что то. что помешает собрать вел. Я так понимаю там что то вроде якоря. Если не знять устройство, хрен поймешь как снять. В итоге угонщик если и отстегнет вел, то быстро на нем не уедет ибо не сможет собрать.
    ---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:16 ----------
    Пилится хреново))) Даже болгаркой долго, ножовкой ни как в разумный интервал времени....
    Совсем хреново если в оболочке. Там только полотно или диск горит.
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:27 ----------
    Только после такого уже будет не до вела))))
    И это...волдыри на руках лечить долго потом.
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:30 ----------
    Цитата Сообщение от wasya Посмотреть сообщение
    О, у моих знакомых сняли седло с велосипеда, оставленного на ночь в общем коридоре жилого дома.
    Двумя замками еще можно защитить два колеса и раму. Однако непонятно, как защищать подседельный штырь с седлом?
    Если не требуется часто менять высоту, то отверстие сделать, застопорить и наклейкой замаскипрвать штифт.
    Для снятия отрываем наклейку, вынимаем штифт.
    Наклеек сейчас валом рекламных бесплатных. Не нравится наклейка, прицепит хомутик или еще что...главное что бы не видно было.
  10. #6830
    "Титан" понятие очень растяжимое, т.к. с вероятностью 146% это сплав, а не чистый титан. И судя по тому, как легко Steeller его изогнул, сплав у него чертовски мягкий. Такой не надо пилить ножовкой, ибо ее банально будет закусывать. За-то его почти наверняка с легкостью можно перекусить даже небольшим болторезом, в отличии от каленой стальной дуги, которую только алмазным диском или гидравлическими ножницами можно взять...
    Последний раз редактировалось Limonad40; 25.09.2019 в 23:37.
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
