Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6816
  1. #68151
    Веломаньяк Аватар для Deniska621
    Чугунный
    Город-Герой Москва (Кузьминки)
    Цитата Сообщение от GEO.PS Посмотреть сообщение
    Расширяются отверстия колпачков сверлом.
    Или покупаются сразу вместе с этой осью готовые колпачки https://ozon.by/product/os-i-kolpach...s_search=false
    или под номером 1 ?
    https://www.ozon.ru/product/os-i-kol...s_search=false
  2. #68152
    мерида спиидер 100
    А какой длины нужны трубки для укрепления передней и задней оси?
    Там же она не до дропаутов а короче на пару см... не?
  3. #68153
    Deniska621, сори, да, для 135 втулки 1 вариант.
    iG0Lka, а что в передней надо усилять?
    Длину можно взять с запасом и отрезать. Главное что бы вставка в дропауты раньше оси втулки не уперлась, но и не болталась там вправо влево.
    Последний раз редактировалось GEO.PS; 10.04.2025 в 11:53.
  4. #68154
    мерида спиидер 100
    ну там такая же по идее ситуация - внутри трубка 15х12 хотя концы конечно более короткие и флексить сильно не должно.
    померил длину передней трубки - ровно 85мм.
    не хотелось бы переплачивать - в продаже 200 и 300мм. Хочу купить одну и сделать 2 из нее.
    Я вот что подумал - а зачем укреплять по всей длине?
    Не достаточно будет поставить так чтобы укрепляющая внутренняя трубка заходила на 20-30мм внутрь основной трубки, от места где подшипники?
    Тогда можно сделать два куска а между ними пластиковую вставку чтобы они внутрь основной трубки не уходили.
  5. #68155
    iG0Lka, Лехапсков говорил, что можно и локально усилить это место. Но посадка должна быть в натяг.
    А чертёж передней втулки у вас есть? У меня, к примеру, вот такое.
    Тут только если менять подшипники, потому как ось колеса и так 15 мм, некуда ничего вставлять.
    Если бы делал под эксцентрик, то можно так https://ozon.by/product/os-koozer-vm...s_search=false
    или так https://aliexpress.ru/item/100500584...00034564570099
    Колпачками у меня странно сделано, не особо нравится
    Последний раз редактировалось GEO.PS; 10.04.2025 в 13:15.
  6. #68156
    Bucharest, Romania
    Что это вы такое делаете что у вас оси лопаются?
    Я 85-87кг чистого веса, по бездорожью вполне часто гоняю.
    Все пока живо (D042SB, D791SB/D792SB, GD310)
    Но D042SB это ваще гиря сзади, зато железная
  7. #68157
    Ну вы с козырей зашли D042SB таких проблем не имеет. Как и GD310, так как на рэтчете.
    D792SB опять же на оси колеса или эксценрике? Если ось, насколько плотно садится в ось втулки?
    У 791ой ось/колпачки опираются сразу на подшипник. Для некоторых не гуд решение. Мне пока норм.
    Последний раз редактировалось GEO.PS; 10.04.2025 в 13:11.
  8. #68158
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    нет там никакой проблемы от слова совсем. собственно говоря, в задней втулке вся засада в наличии барабана.
  9. #68159
    Jambozzy, ну надо знать конструкцию. Если как у 791ой, где левый и правый подшипники живут сами по себе и не связаны осью, то в сценариях не паркового катания могут возникнуть трудности с появлением люфта. Но, опять же, зависит от веса райдера, а так же от разницы внешнего диаметра оси колеса и посадочного диаметра втулки.
  10. #68160
    мерида спиидер 100
    нет конечно. втулки элитвелс, кто для них делает непонятно.
    Внутри передней подшипники стоят на трубке 15мм со стенкой 1.5мм т.е. внутри 12мм т.е. для удобства 15х12
    Из подшипников концы трубки это торчат на 15мм гдето.
    Вот нарисовал как думаю сделать. для передней.
    Из двух частей это чтобы снизить вес, так как трубка из нержавейки длинной порядка 100мм, диаметром 12мм и внутренним диаметром 6мм представляется довольно тяжелой...
    Хотя если будет весить 100гр то может и хрен с ним...
Эту тему просматривают: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
