Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6812
  1. #68111
    iG0Lka, я тоже не понял сути зонтомера. Это что бы проверить нужно колесо из станка доставать каждый раз. Реально от стойки проще, собственно я тоже так и делал.
    ---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:11 ----------
    yuco, Валом такого.
    Надо еще знать толщину стенки. Самое грустное - если толщина 1,5 мм.
    При этом если ты весишь до 70 кг, то пишут, что париться особо не стоит. Если больше или исполняешь прыжки и ось алюминиевая - надо усилить ось вставкой или по всей длине, или хотя бы под правым подшипником втулки. Если ось стальная - тоже пишут, что можно забить. Но мне всё равно не нравится 1,5 мм стенки даже стали в случае эксцентриков.
    Самый верный путь - уйти от тоненького эксцентрика. В таком исполнении это зло.
    Варианты:
    https://ozon.by/product/os-vmesto-ek...mm-1122974818/
    https://ozon.by/product/os-perehodni...ka-1595808318/
    Если есть для этой втулки в продаже ось в внутренним диаметром 10 мм, то такое можно
    https://ozon.by/product/zadnyaya-os-...ck-1654110823/
    Последний раз редактировалось GEO.PS; 09.04.2025 в 08:24.
  2. #68112
    yuco, Валом такого.
    Варианты:
    Я, взял другую втулку. Solon 901 заднюю.
    Но, ось, вроде, стальная. На ней есть резьба.
    Колпачками - не попахивает.
    Но, нет контрогаек из белого металла.
    Только, наподобие конусов чёрные конические гайки по бокам.
    Втулка - пол диск
    ---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:05 ----------
    yuco, Валом такого.
    Варианты:
    В передней втулке таких приколов не бывает?
    ---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:07 ----------
    yuco, Валом такого.
    Варианты:
  3. #68113
    Так это самая типичная насыпь вроде.
    Таких нет, но своих нюансов тоже хватает. Но не столь критичные.
  4. #68114
    Продавец заявил, что, - там два промподшипника.
    Но, барабан - насыпь https://ozon.ru/t/5zLhvEP
    ---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:34 ----------
    К сожалению, - есть. От той же фирмы или одного завода в КНР https://ozon.ru/t/bpH61XH передняя
    ---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:35 ----------
    Можно спросить?
    https://ozon.ru/t/hwEpEro
    Промподшипники или насыпные?
    Просто, подобие конусов. Но, стоят промы
  5. #68115
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Не нужно его доставать, достаточно мерить от наружных поверхностей пластин в которых стоит колесо.
  6. #68116
    У передней втулки подшипники разнесены к краям втулки. А проблема задней в том, что правый подшипник находится посередине втулки. Если барабан не жестко связан со втулкой, в области правого подшипника ось может подломиться от постоянного флекса.
    Боль передних втулок может быть в том, что оси как таковой там нет, колпачки или сквозная ось колеса ложится прямо на внутреннюю обойму подшипника. Из-за того что посадка оси из-за этого неплотная - появляется перекладка, остаются следы на оси и страдает торсионная жесткость. Но что есть эти проблемы на фоне задней? Так, нюансы.
    Можно. Но мне мелким штангенциркулем удобнее, чем коромыслом зонтомера
    Последний раз редактировалось GEO.PS; 09.04.2025 в 10:47.
  7. #68117
    GT Avalanche 3.0 2013 гидравл
    Белгород31
    Можно спросить?
    Возможно промы регулирующиеся гайками. На фотке передней втулки как раз вроде и виден пром. Абсолютно ничем не прикрытый.
    Не советую такую втулку, т к на дроп будет опираться на резьбУ оси, выгрызая выдавливая канавки, при каждом снятии колеса вы поставите резьбу оси в новую канавку. Это болезнь втулок на конусах. Это и то, что ось на эксцентрике будет приводить к чирканья ротора о колодки при каждой переустановке колеса и в поворотах это болезни втулок на конусах. Зачем вам болезни втулок на конусах во втулках на промах?
    Последний раз редактировалось SeAreGa; 09.04.2025 в 12:01.
  8. #68118
    Это болезнь дешевых втулок. И как видим на данном примере, опора на ось с резьбой есть не только у конусных.
    У нормальных втулок на концах оси имеются опорные колпачки.
  9. #68119
    У них, зато,- оси тоньше
  10. #68120
    А в чем от этого профит?
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 1 , гостей: 19)
  1. ShyWorm
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
