Болят колени - Страница 68
Страница 68 из 86 ПерваяПервая ... 1838586366676869707378 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 859
Тема: Болят колени
  1. #671
    Передохнул один день - колени перестали болеть. Снова катаюсь каждый день, но каденс увеличил, передачи убавил. Сегодня на большой подъем даже на 4й передаче не спеша въехал, а раньше на нем же рвал жилы стоя на 16й. Кроме того перестал ездить без рук по кругу стадиона: помню что после двух кругов подряд колени дико уставали.
  2. #672
    Доброе время суток! А может ли на в боль в колене повлиять, что я недоконца выпрямляю ногу в процессе езды? Болит только 1 колено буквально после 5 км и потом нужно 3-4 дн, чтобы боль ушла.
    Катаюсь буквально 3й месяц, новичок в этих вопросах. Раньше проблемы никогда такой не было.
  3. #673
    Веломаньяк Аватар для Dr.Drew
    Surly Karate Monkey
    Бутово
    возможны разные причины:
    -низкий каденс
    -мало пьёшь
    -неправильно выставлена педаль (коленная чашечка не над осью педали на 3 часа)
    -мало разминаешься
    -старые недолеченные ушибы и травмы, сточенный хрящ / артроз
    -положение ноги на педали, какой частью стопы давишь.
    -разная длина ног из-за сколиоза и/или смещения таза, из-за чего по-разному идёт нагрузка на левую и правую ноги
    небольшой сгиб в ноге в нижнем положении педали нужен. Полное распрямление сустава под нагрузкой физиологически небезопасно. Полностью выпрямленная нога должна быть с пяткой на педали, после чего положение с серединой стопы на педали будет обеспечивать небольшой сгиб и это норма.
  4. #674
    -низкий каденс
    -мало пьёшь
    -мало разминаешься
    Про низкий каденс загуглю.
    Вода и травмы - точно нет.
    Про остальное буду тоже читать.
    Спасибо за ответ!
  5. #675
    Помимо того, что написали до меня, седло выше стоит поднять. Лучше чуть выше, чем надо, чем чуть ниже. Поднимите седло так, чтобы нога была полностью прямая, когда педаль на 6 часов, и опустите после этого на 5 мм. Если у вас не контактные педали, а обычные топталки, можно и не опускать после подъема.
  6. #676
    Наоборот. Контакты немного добавляют высоты. Особенно шоссейные.
  7. #677
    Про вывод - наоборот - да. А довод - не о том. Никто ж не предлагал регулировать на босу ногу. Тут дело не в толщине под стопой, а в положении стопы на педали. Или - в угле в голеностопе.
  8. #678
    И толщины под стопой тоже. Поэтому нормальные фитеры высоту седла выставляют только, когда клиент в тех туфлях, в которых будет ездить. А про положение стопы -- читай методу Стивена Хогга.
  9. #679
    Mishka, Ну, мы наверное, об одном говорим. Просто мне увиделось, что краткая фраза получилась не того.
  10. #680
    Ух ребята. Про контактные педали я написал по следующей причине.
    Если слишком высоко поднять седло, то в случае, когда нога привязана к педали (контакты, туклипсы и т.д.), при положении педали на 6 часов, педаль будет сильно тянуть связки стопы (или мышцы, как хотите). Неприятно и вредно. Если нога не привязана к педали (обычные топталки), то при положении педали на 6 часов стопа просто будет в воздухе висеть.
    Пишу по своему опыту, когда ради интереса поставил седло слишком высоко.
  1. Странно болят ноги
    от TonyKent в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 00:38
  2. Болят суставы больших пальцев.
    от pahan07 в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 06:53
  3. Руки болят в запястии после долгих катаний...
    от Максимка в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 14:19
  4. Затекают плечи и болят
    от leron в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 20:22
  5. Болят глаза
    от Trionix в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 05:33
