Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 68
Страница 68 из 157 ПерваяПервая ... 183858636667686970737898118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1562
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
  1. #671
    Трется со скрежетом? Тогда возможно на пружине нет термоусадки(или она слишком низко находиться), без неё те еще звуки идут
  2. #672
    Народ, подскажите как снять вилку с велосипеда и как правильно её потом поставить, можно ссылками. Заранее спасибо.
  3. #673
    Цитата Сообщение от hategen Посмотреть сообщение
    То есть я верно понял, что крутить там не 2 и не 3 оборота а значительно больше? Просто я с счета сбился но оборотов 20 точно против часовой стрелки выкрутил. А может и более.
    Приложил картинку. Болт, что в штоке демпфера можно выкрутить пока он не упрется в этот болт с отверстием.
    У меня не было термоусадки и по штанам не бьет.
    kanapel, поглядите взрыв-схему, может поможет в порядке сборки.
    Если хочешь перебирать эту вилку, можешь не снимать. При первой переборке снял, потом замаялся обратно ставить, особенно, если не знаешь чего ожидать. В последующие переборки не снимал вилку, гораздо проще все выходило и оперативнее.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось mr. Canister; 23.05.2013 в 22:17.
  4. #674
    Влил туда масла еще, стало получше, по штанам теперь ходит хорошо)
    Нет термоусадки? Это ограничители пружины по сторонам?
    И вообще пружина в ноге которая с эластомером терлась дикои стенки когда вставляешь ее.
    Скрежета когда начинаешь ход почти нету, зато потом он появляется.
    Когда нажимаешь примерно такое ощущение, когда сжимаешь катридж и он внизу ходит по ноге спокойно и задевает ногу. Вот они и скребутся.
    Сначала думал это он и есть, но потом гайкой снизу его притянул и нормально))
    Еще вариант может то что эластомер криво обрезал немного?
    Я хоть и зачистил, но все равно не идеально.
    Подозрения на верхнюю пружину в общем)
    Как ей обеспечить ход по центру?
    Может ей смазка густовата?
  5. #675
    Имено этого и боюсь что потом не соберу. Т.е. прямо на веле все перебрать можно. спс сегодня буду пробовать.
  6. #676
    kanapel, точно все стягивающие болты хорошо затянул? Если брякает в ноге с демпфером, то возможно что не притянул его к короне. Когда я пробовал максимально выкрутить болт, что в штоке демпфера и он уперся в болт с отверстием, который как раз притягивает шток к короне, оставил последний незакрученным, брякало в вилке будь здоров.
    Пробуй, я полностью разбирал вилку, не снимая с велосипеда.
  7. #677
    Вопрос вроде решил. Достал эластомер и пружину, убрал смазку, эластомер обрезал ещё на 1см и поровнее.
    Далее в пружину залил густрой смазкой и эластомером размазал.
    В ногу смазки по кругу и пружиной по краям. В общем пол тюбика литола туда ушло, но звук вроде пропал =D
    Покатаюсь, отпишусь)
  8. #678
    Спасибо. Вроде теперь всё ясно
  9. #679
    XCM перебирается аналогично? Стоит ли обрезать сразу после покупки?
  10. #680
    да, и масла залить, пока внутренности не загадились.
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
