Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 68
Страница 68 из 669 ПерваяПервая ... 183858636667686970737898118168268368568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 6684
  1. #671
    Веломаньяк Аватар для skiman1985
    Specialized Tarmac S-Works SL6, Specialized Epic Expert AXS
    МО, г. Руза
    Цитата Сообщение от MotoSerg Посмотреть сообщение
    Люди, посдкажите плиз.
    Как управлять Нео с Гармина?
    Хотел сегодня закатиться. Стартанул, нашел кнопки "+" "-" на Гармине.
    Все бы ничего, только там шаг 10% - более 100Ватт. То есть грубо либо 60, либо 170, либо 280.
    А без Гармина он только 0 сопротивление дает? Больше 60Ватт не покрутить?
    И в режиме тренировки под управлением планшета. ERG mode. Села батарейка и Нео остался на мощности пика интервала. Ну и естественно не стал скидывать по окончании интервала. Так и пришлось докручивать на пиковой мощности. Там можно было бы перехватить управление и понизить мощность?
    я научился по гармину ток заранее тренировки в гармин коннект делать и скидывать на девайс, чтобы в эрг режиме само шло
    VeloRuza
  2. #672
    Веломаньяк Аватар для MotoSerg
    Flash 29, Scalpel 29, EVO, Cervelo R3, S-Works
    ЛетоВО! Ленинский
    Ну, это неправильно. Должен быть какой-то простой инструментарий типа плавной педали газа.
    Причем так интересно, в результате когда закатывал на 170, он периодически врубал ватт 300-400. Буквально на пару секунд. Но по ногам било. Откуда он их брал вообще непонятно. Потом снова возвращался на 170. Раз в 5 минут примерно.
  3. #673
    MotoSerg, а запись есть? В страве ищи еще как?
  4. #674
    ЛетоВО! Ленинский
    https://www.strava.com/activities/1304684085
    а это основная
    Что-то нашел по теме.
    По моему это все равно сложно. Но если более простого решения нет.
    зы. Эта хрень не заработала. Нео не увидела. Видимо только с Genius работает ((
    Последний раз редактировалось MotoSerg; 06.12.2017 в 23:23.
  5. #675
    Ежы сами всё это умеют. (вроде ещё все после Forerunner 735ХТ)
    зы. Эта хрень не
    Be warned this is not a FREE app and as soon the beta test period ends, a license will be required.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 06.12.2017 в 23:37.
  6. #676
    ЛетоВО! Ленинский
    Выше написал. Ничего они не умеют. Переключают мощность с шагом 110Ватт примерно.
    Как вы пользуетесь своими девайсами?
    Я нашел решение проблемы. Кривое, но все же. На телефон встала Tacx Training.
    Она умеет переключать мощность с шагом 5 ватт. Итого на телефоне ставим режим, на 1000й пишем.
    2 девайса. Кривость, но работает
  7. #677
    630 скачиваний
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:39 ----------
    Набор тренек в приборе. Если хоцца поболтать ногами, создать треньку -> ~50% FTP -> 30 минут.
  8. #678
    ЛетоВО! Ленинский
    630 скачиваний
    Да ладно, какие 630? Если Tacx в инструкции про это приложение пишет. 630 млн. еще поверю.
    Создать треньку крайне неудобно. Зачем ограничивать себя по времени или ваттам? На телефоне поставил сколько надо и покрутил. Надо прибавил, не надо убрал.
  9. #679
  10. #680
    ЛетоВО! Ленинский
    А про это. Это помойка. Не работает. А вот Tacx Training работает
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. bar5
  4. Поругайте Felt RXC Elite
