М675 на пакете от звезды написано, ставил на on-one fatty, наружный диаметр 117,5 примерно
высота зуба капельку меньше, чем у РФ
Вложение 285316
Вложение 285316
Камрады, просветите или ссылкой киньте, мож кто сталкивался с каретками SRAM GXP. Я ничего путного найти не смог.
Суть вот в чем. Купил я систему Х5, а каретки BSA 100 конечно не было и в обозримом будущем не ожидалось. Ну, думаю, куплю обычную. Стаканчик пластиковый разрезал и трубкой надставил. Прикрутил каретку как в мануалах рисуют, с каждой стороны по одному спейсеру 2,5 мм. Вставил ось и затягиваю до конца, как положено, до полной посадки левого шатуна, но остается поперечный люфт ровно в 5 мм. Выходит чашки каретки именно на 100 мм версии должны быть несколько шире, на те самые 5 мм в совокупности, другого объяснения я пока не вижу.
Катать можно конечно, но не по фэншую как-то. Что скажете/посоветуете?
Ну я бы не назвал это "система люфтит", 5 мм это уже не люфт. Каретка конкретно СРАМ, но 68/73. Я предполагал что все отличие только в длине проставки между чашками. Потому и спрашиваю, что не могу найти фотку или документ с размерами чашек именно каретки под 100 мм кареточный узел. Каретки-то в наличии все равно на БК так и нет, и наугад брать не хочется.
---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:57 ----------
Если раздвинуть чашки этой каретки к шатунам получается 110 мм между ними, сидят оба подшипника где надо. Минус два спейсера по 2.5 и будет 105.
Так люфт у вас или зазор?
Правый шатун на GXP встает не вплотную к чашке. Это совершенно нормально, так и должно быть. В поперечном направлении система, разумеется, стоит жестко.
Замените в моем первом сообщении слово "люфт" на " возможность поперечного перемещения в 5 мм"
Я думаю уже все поняли что я имел ввиду, нет смысла впадать в выяснения каким термином это назвать.
Если по сути сказать нечего, предлагаю не засорять тему и подождать ответа от имевшего опыт.
у меня sram gxp 100 на фэте и sram gxp на найнере. чашки абсолютно одни и те же. разница в проставке. если есть люфт, возможно шатуны не под эту каретку? под gxp шпиндель ассиметричный (сужается к левой стороне). на правой стороне зазор между шатуном и чашкой каретки 9мм - это нормально.
epq-sr c60-sr-eps3 c29-xx1 rdkm-re-eps2 open-U.P.-AXS lynx-eagle open-U.P.P.E.R.-AXS ... and one more on the way ...
Вот спасибо, я кажется понял в чем моя ошибка. После Шимано привык что чашки каретки должны на валу враспор быть. Вечером проверю и отпишусь.
UPD: спасибо IBEX за наводку!
Вот прям цитата с сайта, там всё:
"GXP отличается от других тем, что она лучше. При установке других систем и без того нагруженный работой трансмиссии подшипник с правой стороны, затягивается еще сильнее. В GXP все иначе. Наша система затягивается с левой стороны, тем самым снимая часть нагрузки с правого и равномерно распределяя ее между обоими подшипниками. Нет необходимости проверять боковую нагрузку на подшипники после установки. Нет излишнего износа. И установка гораздо проще – затяните в соответствии с документацией и все, вы можете кататься не опасаясь за появление люфтов."
Короче надо инструкции доверять и все будет хорошо. Правый подшипник к чашке не прижимается вплотную, только левый.
Последний раз редактировалось Kamen; 21.02.2015 в 11:34.
Кто хотел 64 BCD Narrow-wide звезду?
http://www.wolftoothcycling.com/coll...bcd-chainrings
