Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6786
  1. #67851
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    Цитата Сообщение от Pro-Alexander Посмотреть сообщение
    У вас также, как он говорит?
    Что значит это симметрично?
    блин, да забейте вы нафиг на это, ейбогу. Вы чего к Тур Де Франс что ли готовитесь?
    спицуйте обе колеса одинаково.
    Я просто подумал, что сам колеса соберу, отдам на станок мастеру уже только для протяжки.
    бессмысленно. вы ничего не сэкономите. тут либо сам делай либо отдай сборщику.
    Цитата Сообщение от Podlets Посмотреть сообщение
    лучше по видео делать, в ютубе навалом.
    я так всегда и собираю. ЧТо бы не путаться, нужно собирать колеса хотя бы раз в неделю а не раз в пару-тройку лет.
  2. #67852
    Веломаньяк Аватар для Pro-Alexander
    Felt
    Москва, ЮВАО
    del
    Последний раз редактировалось Pro-Alexander; 23.03.2025 в 01:14.
  3. #67853
    Forward 1.0, Cube AIM PRO, GT Avalanche , Урал, Орленок
    Именно так. Я собирал колеса десятки раз и так и не помню что как и куда, забываешь моментально. Лучше выбрать одно самое удобное для себя видео и быстро по нему собрать, В закладки сохранил и до следующего раза. Отдавать мастерам потом нет никакой надобности, если обода грамотного производителя, то и все восьмерки и яйца убираются самостоятельно прям на велике и без проблем с точностью меньше миллиметра. А если лень заморачиваться, то и вообще самому собирать нет смысла, дешевле не будет и лучше тогда сразу все отдать мастеру и забрать колесо. Но мне прикольно и доставляет удовольствие сидеть крутить материться) Из приборов только перевернутая рама, изолента или скотч малярный и штанген, а для яйца колесного табуретка рядом и лист бумаги на нем, чтоб яйцо определять и выравнивать.
    Последний раз редактировалось Podlets; 23.03.2025 в 05:11.
  4. #67854
    Веломаньяк Аватар для Megatros
    Cube Nature Pro (2014) custom
    Москва, Братиславская
    Цитата Сообщение от yuco Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Можно спросить?
    Вот эти ролики они, - все стандартные идут или нет?
    Втулочный (без подшипниковый) можно на них (промподшипник) заменить?
    https://i5.imageban.ru/thumbs/2025.0...28e95599c9.png https://i5.imageban.ru/thumbs/2025.0...932238e4de.pnghttps://i5.imageban.ru/thumbs/2025.0...bc4892be36.png
    На те, что на фото, нет. На фото zz подшипники и они не защищены хотя бы минимально от воды и грязи. Ищите с подшипниками 2RS в конце.
    Если про замену, то можно, но надо знать, что сейчас у вас, какой переключатель задний. Для него и искать
    Последний раз редактировалось Megatros; 23.03.2025 в 01:48.
  5. #67855
    Pro-Alexander, именно как в видео сказано так я и сделал. На обоих колесах толкающие наружу и тянущими внутрь. Так выходит, что торможу я действительно чаще и резче чем ускоряюсь и вешу под 90. Еду в основном с равномерным педалированием.
    Может это действительно несущественно, но вот уже вторая сотня разменяна на этих колесах и пока ни зонт не убежал ни биений не появилось.
    Jambozzy, первая самостоятельная спицовка как и сборка колеса дело такое - ответственное, волнительное. Матчасти надо изучить много, советы в основном от профессионалов. Конечно по первой будешь заморачиваться А потом первые км ехать и прислушиваться к каждому звуку от колес. Вспомните просто свой первый раз
    Мне когда-то казалось, как вообще можно собрать велосипедное колесо самому. Когда из кучки деталей должно получиться нечто настолько прочное. После роликов в инете все стало проще. Появилась смелость
    Podlets, самое главное это понять, что сначала вставляем спицы, которые шляпками наружу, что бы потом не разбирать половину колеса
    Последний раз редактировалось GEO.PS; 23.03.2025 в 08:52.
  6. #67856
    Jambozzy,
    >>машинное масло (жидкое) не вздумайте использовать только.
    Эт почему?
    ---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:58 ----------
    Цитата Сообщение от GEO.PS Посмотреть сообщение
    Podlets, а можете изложить мысли по поводу того зачем шимано именно на правом фланце задней втулки толкающие спицы наружу внутрь ставят, а тянущие внутрь наружу?
    Это на самом деле странно. По логике вещей, внутренние спицы прямее и короче, то есть на какую-то копейку лучше передают энергию. И, значит, под звезду нужно ставить внутрь тянущие спицы, а под дисковый тормоз - толкающие (которые в этом случае становятся тянущими).
    А у коллеги, похоже, чувствительность жопомера равна нулю.
    Последний раз редактировалось EndoSteel; 23.03.2025 в 11:12.
  7. #67857
    EndoSteel, в ролике от ловбайк исходили из основания треугольника, образуемого левой и правой спицей. И лучше, если основание больше. А уж выбор для чего лучше торможение/разгон зависит от владельца.
  8. #67858
    Цитата Сообщение от iG0Lka Посмотреть сообщение
    а есть у когонибудь ссылка на "эксцентрики" у которых гайка с секретом - т.е. нужен специальный ключ чтобы снять?
    раньше находил на али, а счас искал искал и не нашел ничего...
    Есть вариант поинтересней, правда не на Али. https://www.ebay.de/itm/325604389294 Заявляется что хх невозможно открутить если велосипед в вертикальном положении, чтоб открутить нужно положить на землю. Ну то есть спереть колёса если велик пристёгнут к столбу по идее сильно трудней. Ищется по сочетанию Abus NutFix Axle 135 mm M5 Есть вариант как с осью, так и просто сами секретки. Есть разные цвета и разные варианты осей.
    Последний раз редактировалось Erium; 23.03.2025 в 15:51.
  9. #67859
    если там гравитационная хня - по типу как на блокираторе рулевого вала авто "перехват" - то после попадания смазки (или грязи липкой) последующее заклинивание - гарантированно.
  10. #67860
    Если кому так важна поперечная жесткость, то скорее имеет смысл использовать широкофланцевые втулки. Но она важна только для окологоночных нагрузок и ободных тормозов. Усталостные моменты для внутренних спиц - наверное есть такое дело, если загибы длинные. Но можно вылечить подкладыванием шайбочек под головки спиц.
Эту тему просматривают: 55 (пользователей: 0 , гостей: 55)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
